[N32L4xx] lpuart唤醒与中断使用
 楼主| T0n0T 发表于 2025-4-25 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题想求证一下:LPUART的输入检测唤醒是否与其本身的中断冲突?
复现
使用 N32L40xRL-STB 并使用SDK例程 LPUART/WakeUpFromStop2 进行以下修改:
  1. main.c 中增加了 LPUART_IRQ 中断使能
  1. n32l40x_it.c 中增加了 LPUART_IRQHandler 函数
  1. 先进行一次编译运行,程序可以正常响应,并实现唤醒
  1. main.c 中添加的注释部分取消注释,再次运行,发现例程已经无法响应并唤醒
期望
为了在rtthread中实现n32芯片的最小低功耗运行,LPUART 的中断唤醒,对于console的正常响应是有意义的,如果唤醒与中断冲突,那么只能按 polling 模式使用串口,这样需要的 MCU 的运行资源会更多,最好使能有解决办法处理中断和输入检测唤醒,让他们同时工作
附件
经过修改的WakeUpFromStop2工程,放在原来工程的位置才能用
upload 附件:WakeUpFromStop2-changed.zip
szt1993 发表于 2025-7-31 23:06 | 显示全部楼层
lpuart唤醒与中断使用
