[电路/定理] 如何产生幅值可调的PWM
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-25 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的方案是下图那样,但是总觉得频率受制于三极管,并且放大器需要高压摆率,最大允许供电范围需要超过35V,这样的放大器也不好找。有没有更好的方案呢?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-28 17:37 | 显示全部楼层
我之前以为绊脚石是基于三极管的共射电路,弄了半天真正的坑是放大器。这是Q2集电极的波形,这个长达5us的倒角令我百思不得其解,最后把放大器拿掉波形正常了。
最后改成三极管做的射极跟随器来降低输出阻抗。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-28 17:38 | 显示全部楼层
大大财迷 发表于 2025-4-29 08:29 | 显示全部楼层
运放的零极点问题吧,反馈回路加RC并联试一下?
大大财迷 发表于 2025-4-29 08:31 | 显示全部楼层
Q1的基极串个电阻,PN结对于运放输出端来说,相当于驱动容性负载。
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-29 10:16 | 显示全部楼层
Q1没什么问题,出问题的是Q2
manbo789 发表于 2025-4-29 13:35 | 显示全部楼层
你这电路有很多地方需要改善,
 楼主| qinlu123 发表于 2025-4-29 17:55 | 显示全部楼层
你这电路有很多地方需要改善,
这是新方案
大大财迷 发表于 2025-5-5 08:37 | 显示全部楼层
什么软件做的图?
PADS  发表于 2025-5-5 08:38
xch 发表于 2025-5-6 09:59 | 显示全部楼层
可以使用电子开关代替输出运放跟随器,比如TMUXx219.
开关速度可以达到几十MHZ
xch 发表于 2025-5-7 12:27 | 显示全部楼层
 楼主| qinlu123 发表于 2025-5-7 12:51 | 显示全部楼层
