[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 那种用空心杯的四轴飞行器是如何驱动 的
 楼主| xixi2017 发表于 2025-4-28 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种不需要无刷电机,是如何驱动?
这种 不需要电调吧?
wahahaheihei 发表于 2025-4-28 16:46 | 显示全部楼层
空心杯四轴飞行器的驱动系统确实与常规无刷电机方案有显著差异,其核心在于采用有刷直流电机(空心杯电机)的简化驱动架构。以下从专业角度解析其技术实现:
动力系统组成对比
空心杯驱动关键技术
直接PWM调制方案:
采用AO3400等SOT23封装MOSFET构建H桥,占空比分辨率通常只需8bit
典型电路参数:
R_{DS(on)} < 100mΩ @2.5Vgs
t_{rise} < 100ns
Vbat=3.7V时效率>85%
机械特性补偿:
因空心杯电机转速可达60000RPM(无负载),需在控制算法中加入:
// 典型PID参数范围
motor.kp = 0.8-1.2;  // 抑制转速超调
motor.ki = 0.05-0.1; // 补偿铜损压降
motor.kd = 0.3-0.5;  // 抑制机械振动
系统优势分析
重量优化:单个驱动电路仅0.8-1.2g(含PCB)
响应速度:阶跃响应时间<15ms(无刷方案通常>30ms)
成本构成:BOM成本降低60-70%
wahahaheihei 发表于 2025-4-28 16:47 | 显示全部楼层
实际应用限制
寿命周期:典型连续工作寿命200-300小时(无刷电机可达2000+小时)
动态性能:最大推力变化率受限(约50N/s vs 无刷的200N/s)
电磁兼容:碳刷火花产生30-50MHz宽频干扰,需做:
电机并联103陶瓷电容
电源端π型滤波(10μH+2×100μF)
先进改进方案(如Eachine E010等产品)
采用铜石墨合金电刷:将寿命延长至500小时
磁编码器反馈:实现2000cpr的闭环控制
3D打印斜极转子:降低齿槽转矩波动40%
这种架构特别适合微型室内四轴飞行器(轴距<80mm),其推重比仍可达到3:1。
wahahaheihei 发表于 2025-4-28 16:48 | 显示全部楼层
这种控制 方案是非常适合入门的。
LcwSwust 发表于 2025-4-28 16:52 | 显示全部楼层
maqianqu 发表于 2025-5-3 21:57 | 显示全部楼层
采用MPU6050惯性测量单元,集成三轴陀螺仪和三轴加速度计,能精确测量飞行器姿态和动作,为飞控程序提供实时数据。
bestwell 发表于 2025-5-3 23:02 | 显示全部楼层
传感器数据通过单片机进行处理,用于调整电机转速,实现姿态控制。
everyrobin 发表于 2025-5-4 00:35 | 显示全部楼层
单片机通过输出PWM波信号控制MOS管栅极,实现电机转速调节。PWM波占空比越大,电机转速越快。
alvpeg 发表于 2025-5-4 05:35 | 显示全部楼层
由于单片机的IO口输出电流较小,不能直接驱动电机,因此需要使用驱动电路。常见的驱动电路包括MOSFET H桥或专用电机驱动芯片
jkl21 发表于 2025-5-4 19:37 | 显示全部楼层
通过H桥电路控制电机正反转及PWM调速。
uiint 发表于 2025-5-4 22:38 | 显示全部楼层
四轴飞行器需要稳定的电源供应,通常使用锂电池。电源管理电路负责将电池电压转换为适合电机和单片机工作的电压。
hilahope 发表于 2025-5-6 10:08 | 显示全部楼层
单片机通过PWM(脉宽调制)信号控制空心杯电机的转速。PWM信号的占空比决定了电机在一个周期内的平均电压,从而控制转速
i1mcu 发表于 2025-5-6 11:58 | 显示全部楼层
MPU6050读取的原始加速度和角速度数据,需通过滤波算法(如互补滤波、数字低通滤波等)处理,得到准确的姿态角度。可采用四元数算法计算欧拉角,实时反映飞行器姿态。
timfordlare 发表于 2025-5-6 13:46 | 显示全部楼层
由于单片机I/O口无法直接提供足够的电流驱动空心杯电机,需要使用场效应管作为开关
lzmm 发表于 2025-5-6 15:37 | 显示全部楼层
对于空心杯电机,通常使用MOSFET作为电子开关,通过PWM信号控制MOSFET的通断,从而调节电机的转速。
pentruman 发表于 2025-5-6 17:43 | 显示全部楼层
由于空心杯电机性能差异,需要单独校准每个电机的PWM中心值
louliana 发表于 2025-5-6 19:28 | 显示全部楼层
使用N沟道MOS管作为电子开关,控制电机电源通断。
gygp 发表于 2025-5-6 21:11 | 显示全部楼层
单片机通过生成PWM(脉宽调制)信号来控制电机的速度。每个电机需要一个独立的PWM信号。
 楼主| xixi2017 发表于 2025-5-18 20:24 | 显示全部楼层
那种很便宜的都是这样的
