[MM32硬件] 如何使用MM32F0163D7P的I2C接口驱动OLED显示屏?
 楼主| 漫天星yl 发表于 2025-4-29 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式开发中,使用I2C通信来驱动OLED显示屏是一项非常常见的操作。今天我们将深入探讨如何使用MM32F0163D7P的I2C接口与OLED显示屏(如SSD1306)进行通信,并实现基本的显示功能。通过这个过程,你将能够在项目中高效地进行数据展示。
1. 硬件连接
在开始编程之前,首先要确保OLED显示屏正确连接到MM32F0163D7P的I2C总线上。常见的OLED模块,如SSD1306,通常使用4个引脚与微控制器连接:
VCC:供电(通常为3.3V或5V)
GND:接地
SCL:时钟线,连接到MM32的SCL引脚(例如:PB6)
SDA:数据线,连接到MM32的SDA引脚(例如:PB7)
此外,确保I2C设备的地址正确,一般SSD1306默认地址是0x3C。
2. 配置I2C接口
在MM32F0163D7P中使用I2C时,首先需要初始化I2C接口。代码中,我们将使用I2C1接口来配置SCL和SDA引脚。
c
复制
编辑
#include "mm32f0163.h"
// I2C初始化函数
void I2C_Init(void)
    // 使能I2C外设时钟
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
    // 配置SCL和SDA为复用功能(假设使用PB6和PB7)
    GPIOB->MODER |= (0x2 << (2 * 6)) | (0x2 << (2 * 7));  // 设置PB6和PB7为复用功能
    GPIOB->AFR[0] |= (0x4 << (4 * 6)) | (0x4 << (4 * 7));  // 配置为I2C功能
    // 配置I2C时钟、数据传输速率等参数
    I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;  // 关闭I2C接口
    I2C1->CR2 |= (16 << 0);    // 设置时钟频率为16MHz(根据需要调整)
    I2C1->CCR = 80;            // 设置传输速率
    I2C1->TRISE = 17;          // 设置上升时间
    I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;   // 使能I2C
3. OLED显示屏的初始化
OLED显示屏(如SSD1306)需要一系列的初始化命令才能启动并正常工作。通过I2C发送一组初始化命令,来启动屏幕并配置其显示模式。以下是初始化命令的示例:
c
复制
编辑
// 向OLED屏发送命令
void OLED_SendCommand(uint8_t command)
    I2C1->DR = 0x78;  // 发送设备地址(0x3C左移1位后:0x78为写命令)
    while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE));  // 等待发送缓冲区空
    I2C1->DR = command;  // 发送命令
// OLED初始化命令
void OLED_Init(void)
    OLED_SendCommand(0xAE);  // 关闭显示
    OLED_SendCommand(0x20);  // 设置地址模式
    OLED_SendCommand(0x00);  // 水平地址模式
    OLED_SendCommand(0xB0);  // 设置起始页地址
    OLED_SendCommand(0xC8);  // 设置扫描方向
    OLED_SendCommand(0x00);  // 设置列起始地址
    OLED_SendCommand(0x10);  // 设置高字节地址
    OLED_SendCommand(0xAF);  // 打开显示
4. 显示内容
初始化完成后,我们可以通过I2C发送数据来显示文本或图像。对于文本显示,通常我们需要将文本转换为适合OLED的点阵图形,然后通过I2C逐个字符发送到显示屏上。
c
复制
编辑
// 显示一个字符
void OLED_DisplayChar(char c)
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        OLED_SendData(font5x7[c - 0x20][i]);  // font5x7是字符的点阵数据
    OLED_SendData(0x00);  // 添加一个空白列
// 显示字符串
void OLED_DisplayString(char* str)
    while (*str) {
        OLED_DisplayChar(*str++);
5. 总结
通过以上步骤,你可以实现使用MM32F0163D7P的I2C接口驱动OLED显示屏。首先初始化I2C接口,接着向OLED发送初始化命令,最后发送数据以显示文本或图形。I2C的使用使得与OLED显示屏的通信变得非常简单和高效。
这些知识可以帮助你在项目中充分利用I2C总线实现数据可视化。无论是调试信息显示,还是图形界面呈现,OLED屏幕都能够为你的项目增色不少。
