[MM32硬件] 灵动MCU在电池电压监控场合下的适用性
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2025-4-29 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用场景:
电池电压通常在 1.8V ~ 4.2V 区间,ADC完全可覆盖。
若芯片供电与电池电压相同,直接采样VDDA/电池电压存在限制(Vref 与采样对象耦合,需额外方案)
推荐方案:
外部分压采样
使用阻值合适的电阻将高电压(如4.2V)分压到ADC输入允许范围内(如最大3.3V)
内部参考采样Vrefint法(如果芯片支持)
反向利用Vrefint参考电压采样校正VDDA电压
注意:
若使用电池供电并同时作为Vref,电压下降会影响ADC基准和精度,建议使用外部LDO或参考源。
建议使用模拟比较器做门限判断 + ADC做细节采样,可降低功耗和提升实时性。
