EL冷光灯驱动电路
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2012-6-9 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路不知道为什么总是出现变压器发热现象,假如出现了变压器发热现象,可能是有什么问题导致的呢?一下是具体电路图:
bellyworm 发表于 2012-6-9 13:11 | 显示全部楼层
你检查一下采样回路的器件是否正常,另外连个复位电路都没有,你太省了
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2012-6-9 15:03 | 显示全部楼层
哦,采样回路?你的意思就是那个肖特基二极管的那部分电路还是指?最有可能坏掉的是哪个器件?
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2012-8-29 10:27 | 显示全部楼层
最后检查发现,是由于高压电极与地线短路所致。
jingjuncui 发表于 2018-11-14 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
你好,刚接触EL冷光,可否一起交流一下,另外你用的芯片是什么型号
dw772 发表于 2022-3-31 14:51 | 显示全部楼层
请问您这个变压器初级多少匝,次级多少
