[其它应用] SC32F 系列通用MCU
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-4-30 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU, SC, TE, RA, RAM
SC32F系列通用MCU是一系列基于Arm Cortex®-M0+内核的工业级、32位Flash微控制器,运行频率高达64MHz。Cortex®-M0+内核采用32位精简指令集(RISC),符合CMSIS 标准。SC32F系列通用MCU具有强大的数据处理能力,内部集成的直接存储器访问控制器(DMA)可实现高速的数据传输,硬件CRC模块及内核自带的硬件32位乘法器进一步提升了数据运算速度。
SC32F系列通用MCU具有高性能及高可靠性,支持2.0-5.5V宽范围工作电压,可在-40℃~105℃环境温度下运行,同时具备良好的ESD性能及EFT抗干扰能力;制程方面,采用业界领先的eFlash 制程,Flash写入次数大于10万次,常温下数据可保存100年;存储资源方面,SC32F系列通用MCU具有最大512 Kbytes ROM 空间,32Kbytes SRAM,内置系统存储区可支持 OTA 升级,提供 ISP(In System Programing)、ICP(In Circuit Programing)和 IAP(In Application Programing)多种程序升级方式,允许芯片在线或带电的情况下,在板调试及程序升级。
SC32F系列通用MCU具有极佳的通用特性,配合其出色的抗干扰性能,应用范围涵盖:大小智能家电、智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费领域。
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:43 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-5-27 12:07 | 显示全部楼层
