[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】+NUCLEO-C092RC开发板开箱+点灯样例代码
 楼主| yinxiangxv 发表于 2025-5-3 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据样例代码中的描述,找到对应的引脚,PA5和PC9?
本打算直接将代码编译后下载运行一下,但是开发板上电后就开始
翻转led灯,看来已经烧写了对应的程序,
所以这个点灯的实验就看看开机视频吧?
由于不能直接上传视频,我就简单上传几张图片
再看对应的代码:
// 示例:LED1连接在GPIOA的引脚5(PA5),LED2连接在GPIOA的引脚6(PA6)
#define LED1_GPIO_PORT    GPIOA
#define LED1_PIN          GPIO_PIN_5
#define LED2_GPIO_PORT    GPIOA
#define LED2_PIN          GPIO_PIN_6
// 启用GPIOA时钟的宏
#define LED1_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define LED2_GPIO_CLK_ENABLE()  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
好吧这个点灯没什么多说的,后面看看其他例子代码?
先看看再说
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 22:30 | 显示全部楼层
学习一下
yiyigirl2014 发表于 2025-6-10 15:11 | 显示全部楼层
看了很多厂家的库函数 ,还是ST的好理解。
yiyigirl2014 发表于 2025-6-10 15:16 | 显示全部楼层
LD1的MOS是什么作用。
