[STM32U5] 用内部温度传感器测出来误差超大?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-5 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了校准值也不准,差到5度以上,是不是采样顺序有讲究?
Clyde011 发表于 2025-5-5 07:59 | 显示全部楼层
不建议当做精密测温,只做参考。
公羊子丹 发表于 2025-5-5 08:00 | 显示全部楼层
U5的温度传感器需要软件线性修正。
周半梅 发表于 2025-5-5 08:01 | 显示全部楼层
你有没有参考TS_CAL寄存器?
帛灿灿 发表于 2025-5-5 08:02 | 显示全部楼层
用的是Vrefint来反算电压了吗?
童雨竹 发表于 2025-5-5 08:02 | 显示全部楼层
我觉得采样时间至少要加到640 cycles。
万图 发表于 2025-5-5 08:03 | 显示全部楼层
有没有做ADC校准再测?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-5 08:04 | 显示全部楼层
加几个点做个线性拟合可能更稳。
Bblythe 发表于 2025-5-5 08:05 | 显示全部楼层
看看ADC的分辨率设对了吗?
Pulitzer 发表于 2025-5-5 08:06 | 显示全部楼层
U5的低功耗模式下温度会偏一点。
Uriah 发表于 2025-5-5 08:06 | 显示全部楼层
跑一下温漂图就知道趋势了。
冰春彩落下 发表于 2025-5-13 19:55 | 显示全部楼层
STM32U5内部温度传感器本身精度有限,通常误差范围在±1.5℃至±5℃之间,设计初衷是用于监测温度变化而非高精度绝对温度测量
光辉梦境 发表于 2025-5-13 19:56 | 显示全部楼层
芯片出厂时存储的校准值(TS_CAL1TS_CAL2)是基于特定条件(如3V参考电压、14ADC)下测得,若实际使用条件(如3.3V参考电压、12ADC)与之不符,需对校准值进行转换
夜阑风雨 发表于 2025-5-13 20:37 | 显示全部楼层
传感器位于晶圆上,对环境温度变化的响应存在热滞后,且易受芯片自身发热影响
远山寻你 发表于 2025-5-13 21:11 | 显示全部楼层
检查温度传感器通道(如ADC1_IN19)是否正确配置,避免与其他通道冲突
三生万物 发表于 2025-5-13 21:30 | 显示全部楼层
校准值通常对应30℃和130℃两个温度点,中间温度点的测量误差可能因线性度不足而增大
江河千里 发表于 2025-5-13 22:59 | 显示全部楼层
ADC采样时间过短,导致采样值不准确。内部温度传感器输出信号较弱,需较长的采样时间(如814ADC时钟周期)以确保稳定转换
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-13 23:15 | 显示全部楼层
可能是ADC参考电压配置错误,未根据实际硬件调整(如使用3.3V参考电压时需重新计算校准值
淡漠安然 发表于 2025-5-13 23:59 | 显示全部楼层
未正确读取校准值存储地址,或读取后未进行位宽转换(如14位校准值用于12ADC时需右移2
一秒落纱 发表于 2025-5-14 02:00 | 显示全部楼层
温度计算公式的参数(如校准温度点、校准值)使用错误,导致计算结果偏离实际
