[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求教各位大神们MPLAB和pic
 楼主| 小白15325 发表于 2025-5-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神们为什么我用的是PIC16F15325(QFN16),我的MPLAB X IDE v6.25用完MCC配置后生成的文件为什么没有mcc.c和mcc.h文件
重启MPLAB也是这样的情况吗?  发表于 2025-5-8 09:18
复古留声机 发表于 2025-5-8 15:43 | 显示全部楼层
你可以尝试检查MCC配置是否正确,确保你选择了正确的设备型号和配置。有时候配置错误可能会导致生成文件不完整。
dffzh 发表于 2025-5-9 13:46 | 显示全部楼层
提供以下的可能原因排查:
1、MCC未正确生成或配置未保存
确保在MCC界面中完成配置后,点击 Generate 按钮(或类似选项)生成代码;
检查MCC界面是否有未保存的配置(如黄色警告图标),保存所有更改。
2、项目路径或权限问题
确保项目路径 无中文或特殊字符,且你有写入权限;
尝试将项目移到更简单的路径(如 C:\projects\your_project)。
3、MCC版本兼容性问题
确认你使用的MCC版本支持PIC16F15325,某些旧版MCC可能不支持新器件;
更新MCC插件:在MPLAB X中点击 Tools > Plugins,检查MCC更新。
4、文件被误排除或隐藏
在MPLAB X的 项目树 中,右键点击项目名称,选择 Show Generated Files(显示生成的文件);
检查文件是否被误排除:右键项目 > Properties > Source Files,确保未勾选“Exclude from build”。
5、MCC配置未包含系统文件
在MCC界面中,确认已启用必要的系统模块(如时钟配置、引脚管理等),这些模块通常会触发生成mcc.c和mcc.h。
6、项目类型或模板问题
如果是新建项目,确保选择了正确的项目模板(如“Standalone Project”);
尝试重新创建项目,并再次运行MCC配置。
如果以上某个原因解决了你的问题,记得回帖说明一下哦,希望对你有用!
