[MM32生态] 分享新系列BLE 5.1低功耗蓝牙MCU
 楼主| Zuocidian 发表于 2025-5-7 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗蓝牙通讯技术全新推出符合BLE5.1规范的MM32WB0510系列MCU。集成BLE5.1射频模块,工作在2.4GHzISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制,支持可编程的频率通道和输出功率,支持1Mbps和2Mbps的通信速率。配套软件支持各种蓝牙Profile,提供小尺寸协议栈,最小仅占用12KB Flash和2KB RAM。
搭载Arm Cortex-M0内核,主频可达96MHz,内置128KB Flash和16KB SRAM,并集成了USB和FlexCAN接口,面向智能家居,键鼠,消防现场部件,电力电子,汽车OBU,汽车传感器等无线和多接口类型的应用。可选封装形式包括:LQFP64,LQFP48,QFN48和QFN32。MCU集成了2.4GHz收发器,可支持BLE 5.1低功耗蓝牙规范和2.4GHz私有协议,配套提供完整的开发板、底层驱动和无线通信例程供开发者参考。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/131964471
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:25 | 显示全部楼层
t1ngus4 发表于 2025-6-17 17:57 | 显示全部楼层
灵动MM32的BLE 5.1低功耗蓝牙MCU(如MM32WB0510系列)具有显著优势,适合智能家居、工业物联网等场景
d1ng2x 发表于 2025-6-17 19:07 | 显示全部楼层
搭载Arm Cortex-M0内核,主频高达96MHz,内置128KB Flash和16KB SRAM,支持高速数据处理与存储。
ex7s4 发表于 2025-6-17 20:19 | 显示全部楼层
集成USB和FlexCAN接口,提供5个UART、2个SPI、1个I2C、1个I3C从机接口,满足多设备连接需求。
zhizia4f 发表于 2025-6-17 21:20 | 显示全部楼层
配备12位ADC(1μS转换时间,10个外部通道+2个内部通道)和2个高速模拟比较器,实现高精度信号采集与处理。
p0gon9y 发表于 2025-6-17 22:42 | 显示全部楼层
提供多达10个定时器(包括高级控制定时器、通用定时器、低功耗定时器)和2个看门狗定时器,确保系统稳定运行。
su1yirg 发表于 2025-6-18 08:22 | 显示全部楼层
支持2.0V至3.6V供电,内置高速RC振荡器和低速振荡器,结合低功耗定时器(LPTIM),可在除Standby模式外的所有模式唤醒CPU,显著降低功耗。
lamanius 发表于 2025-6-18 09:43 | 显示全部楼层
工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,满足严苛工业环境要求。
y1n9an 发表于 2025-6-18 10:58 | 显示全部楼层
提供Mini-WB0513-OB开发板,配置2.4GHz PCB天线、MM32-LINK板载调试器及丰富接口(如IPEX-1天线座子、USB Type-C、外接仿真器接口等),简化开发流程。
suw12q 发表于 2025-6-18 12:06 | 显示全部楼层
配套软件基于LibSamples,提供蓝牙协议栈、NUS透传和HID等常用例程,支持快速开发。
kaif2n9j 发表于 2025-6-18 13:18 | 显示全部楼层
通过FlexCAN接口支持CAN 2.0B协议,适用于汽车电子、工业控制等需要多节点通信的场景。高精度采集:12位ADC结合多通道设计,可同时采集多路电压信号,适用于传感器网络、数据采集系统等。
