[文档] 国产MCU专栏 第114期:发力电机驱动,最全凌鸥MCU资料汇总
 楼主| 21ic小能手 发表于 2025-5-9 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
*阅读说明:详细方案描述、源码、资料等请戳原链接查看。排名不分先后
包含各款产品的数据手册、参考手册、开发板说明、原理图、BSP库、pack运行包、应用手册等。感谢 @xyz549040622 精心整理分享。
LKS03系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的紧凑型电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成1Msps 12bit ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成48MHz32bit CPU,硬件除法640ns,开方运算320ns内完成;同时配备DMA。工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS45系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的可以支持双电机+PFC应用的电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成3路2Msps 14bit高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成192MHz 32bit Cortex-M4F内核,硬件单精度浮点单元,集成DSP指令,硬件三角函数运算100ns内完成;同时配备DMA。工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS05系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性价比电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT CPU,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS06系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的电机专用运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU,除法,开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。
LKS07系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性能电机运动控制系列芯片,产品定位为LKS08系列升级,但flash/RAM容量更大。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃。内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。集成度高、节约BOM成本,丰富的模拟运放和比较器资源,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
LKS08系列MCU是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性能电机运动控制系列芯片。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃。内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。集成度高、节约BOM成本,丰富的模拟运放和比较器资源,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
访问凌鸥LKS MCU论坛,可查看更多开源作品~
lidi911 发表于 2025-5-15 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
MC代表的就是电机控制系列吗?
星辰相随 发表于 2025-6-15 21:23 | 显示全部楼层
凌欧貌似专注于电机驱动这块了,挺好的,有机会体验一下。
AuroraWaltz 发表于 2025-6-18 15:52 | 显示全部楼层
是的他们专注这块,这帖子资料挺全的
HarmonySage 发表于 2025-6-30 10:43 | 显示全部楼层
之前玩过一次他们家的开发板,确实专注于电机控制
CM-803 发表于 2025-6-30 14:06 | 显示全部楼层
集成步进驱动的有吗
