[PCB] 多层板压合顺序暗藏玄机,成品性能受其几何?
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-5-10 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层板压合顺序会对成品性能产生影响,以下是捷多邦的具体分析:
影响信号完整性:不同的压合顺序可能导致层间介质厚度不均匀,从而使信号传输的特性阻抗发生变化。如果特性阻抗不连续,信号在传输过程中就会发生反射,影响信号的完整性,导致信号失真、延迟等问题。例如,在高速信号传输的多层板中,若压合顺序不合理,使某一层的介质厚度比设计值偏薄,就会导致该层传输线的特性阻抗降低,信号反射增加。
影响机械性能:压合顺序会影响多层板的层间结合力和整体平整度。若压合顺序不当,可能造成层间结合不紧密,在后续的使用过程中容易出现分层现象,降低电路板的可靠性。同时,不合理的压合顺序还可能导致多层板产生翘曲变形,影响其安装和使用。比如,先压合较厚的内层,再压合较薄的外层,可能会因为内外层收缩率不同而产生较大的应力,导致板子翘曲。
影响散热性能:多层板中的不同层可能承担着不同的功能,包括电源层、地层和信号层等。合理的压合顺序可以使这些层之间的热传导更加顺畅,有利于热量的散发。如果压合顺序不合理,可能会使散热路径受阻,导致电路板在工作时温度过高,影响电子元件的性能和寿命。例如,将导热性能好的层与发热元件所在层相邻压合,能够更好地将热量传导出去,而不是将导热性能差的层夹在中间阻碍散热。
在多层板的设计和生产过程中,需要根据具体的电路板结构、材料特性以及性能要求等因素,综合考虑并确定合适的压合顺序,以确保成品具有良好的性能和可靠性。捷多邦在多层板生产方面拥有丰富的经验和专业的技术团队,能够根据客户的需求,优化压合顺序等工艺参数,为客户提供高质量的多层板产品。
