apm32f103ret6在rtthread下的外设驱动问题,dma使用问题
 楼主| yinxi12138 发表于 2025-5-10 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板突发奇想,要将stm32换成apm32,在使用apm32f103ret6进行rtthread开发时,发现驱动代码中并没有dma的驱动代码,是极海没有进行着部分的dma开发么,还是本人没有找到。于是尝试在apm32_msp.c文件中加入串口3rx以及tx的dma使能代码(代码来自极海apm32f103xe串口dma例程)由于烧录器没有仿真功能,没找到测试dma的方法。dma使用失败。后面计划1.尝试使用adc的dma功能,读取ntc传感器温度,检查adc的dma实行方案。
2.使用rs485的软件包,并启用dma,试验该能否启用芯片的串口dma。
请问以上方法是否正确?
 楼主| yinxi12138 发表于 2025-5-25 13:24 | 显示全部楼层
drv_usart.c文件中,apm32_usart_ops.dma_transmit = RT_NULL,极海没有编写串口dma驱动。项目赶,直接使用中断加定时器方式获取一帧数据。等后面有时间再做研究。
