[应用方案] 应用开发技巧
 楼主| lzmm 发表于 2025-5-28 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何解决单片机的抗干扰性问题
防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到,所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。
单片机干扰最常见的现象就是复位;至于程序跑飞,其实也可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态;所以单片机软件抗干扰最重要的是处理好复位状态。
一般单片机都会有一些标志寄存器,可以用来判断复位原因;另外你也可以自己在RAM中埋一些标志。在每次程序复位时,通过判断这些标志,可以判断出不同的复位原因;还可以根据不同的标志直接跳到相应的程序。这样可以使程序运行有连续性,用户在使用时也不会察觉到程序被重新复位过。
二、 如何测试单片机系统的可靠性
有读者希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的:
1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。
2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。
3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。
4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉冲抗干扰EFT测试等等。
我们还可以模拟人为使用中,可能发生的破坏情况。例如用人体或者衣服织物故意摩擦单片机系统的接触端口,由此测试抗静电的能力。用大功率电钻靠近单片机系统工作,由此测试抗电磁干扰能力等。
caigang13 发表于 2025-6-2 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的抗干扰问题需要从硬件和软件设计上协同考虑。
jackcat 发表于 2025-6-4 08:48 | 显示全部楼层
大多数单片机(如STM32、51系列)配备复位状态寄存器(如STM32的RCC_CSR),可区分上电复位、看门狗复位、外部引脚复位等。
adolphcocker 发表于 2025-6-4 09:39 | 显示全部楼层
时钟线、复位线最短且避免走锐角,关键信号线两侧包地。
wangdezhi 发表于 2025-6-4 10:14 | 显示全部楼层
使用稳压电源,确保电源电压稳定。
loutin 发表于 2025-6-4 10:27 | 显示全部楼层
对关键操作进行冗余设计,确保操作的可靠性。
olivem55arlowe 发表于 2025-6-4 11:14 | 显示全部楼层
采用π型滤波电路(磁珠+电容),抑制高频噪声;对关键芯片增加LDO稳压模块。
xiaoyaodz 发表于 2025-6-4 12:01 | 显示全部楼层
每个 IC 电源引脚并联 100nF 陶瓷电容,每 4-6 个 IC 增加 10μF 电解电容。
bestwell 发表于 2025-6-4 12:20 | 显示全部楼层
优先保证系统在异常复位后能安全退出
10299823 发表于 2025-6-4 13:04 | 显示全部楼层
关键信号线(如复位、时钟)增加RC滤波或磁珠隔离。
fengm 发表于 2025-6-4 13:51 | 显示全部楼层
采用看门狗与软件陷阱结合、通信协议容错设计等方法
everyrobin 发表于 2025-6-4 14:10 | 显示全部楼层
用示波器模拟电源瞬态干扰(如±40%电压突波),观察是否复位。
loutin 发表于 2025-6-4 14:56 | 显示全部楼层
在RAM中开辟固定大小的日志区,记录关键事件
olivem55arlowe 发表于 2025-6-4 15:40 | 显示全部楼层
使用LDO或DC-DC稳压芯片,减少纹波和突波干扰。
bestwell 发表于 2025-6-4 16:40 | 显示全部楼层
采用光电耦合器隔离。
10299823 发表于 2025-6-4 17:26 | 显示全部楼层
模拟地与数字地分开,最后单点共地。
eefas 发表于 2025-6-5 12:32 | 显示全部楼层
外部输入信号加 RC 滤波(如 10kΩ+0.1μF),消除毛刺。
primojones 发表于 2025-6-5 13:28 | 显示全部楼层
用金属屏蔽罩包裹,并单点接地。
10299823 发表于 2025-6-5 15:07 | 显示全部楼层
多次开关电源,模拟实际使用中的上电和掉电过程,观察系统启动稳定性和数据保持能力,确保电源波动不会影响系统运行
tabmone 发表于 2025-6-5 15:58 | 显示全部楼层
使用光电隔离、磁电隔离或继电器隔离,切断公共地,减少信号传输中的干扰
