磁光克尔效应在磁性材料研究中的应用
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-5-12 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、磁性薄膜表征与表面磁学分析
1、‌超薄膜磁特性检测‌
表面磁光克尔效应(SMOKE)可实现单原子层磁性薄膜的磁滞回线测量,灵敏度达 10−6 emu/cm²,用于解析铁磁/反铁磁双层膜的交换偏置效应及层间耦合特性。
2、‌磁各向异性研究‌
通过三维磁场扫描与偏振角调控,jing确测定磁性薄膜的磁各向异性场强及易磁化轴方向,揭示厚度依赖性规律。
二、磁畴动态行为原位观测
1、‌静态磁畴成像‌
利用偏振显微成像技术区分不同磁畴的克尔旋转角差异,生成明暗对比图像,直接可视化铁磁体的自发磁化方向分布(空间分辨率 <1 μm)。
2、‌动态翻转过程追踪‌
结合高频磁场驱动(达70Hz)与纳秒级时间分辨率成像,实时记录磁场或电流诱导的磁畴形核、扩展及湮灭过程。
三、二维磁体与拓扑磁性研究
1、‌范德华磁体性能优化‌
在二维材料(如CrSBr)中,利用磁光克尔效应揭示激子-磁极化子耦合增强的光-磁相互作用,推动chao强磁光响应材料开发。
2、‌拓扑磁结构探测‌
结合微区MOKE技术观测磁斯格明子、磁涡旋等拓扑磁畴的分布与动力学行为,为拓扑磁存储器提供实验验证手段。
四、功能性磁光材料开发
1、‌磁光存储介质评估‌
通过测量磁光克尔转角(θK)、磁圆二向色性等参数,筛选高克尔效率、低矫顽力的新型磁光介质(如Mn基合金、分子基钙钛矿)。
2、‌多铁性材料耦合机制‌
同步施加电场或应力场,研究磁-电-光多物理场耦合效应对材料磁化强度及磁畴重构的影响。
磁光克尔效应凭借其高灵敏度与非破坏性特点,已成为磁性材料微观磁特性研究的核心技术,推动新型磁电子器件与量子材料的开发。
