[其他产品] 实时控制求稳背后那点事儿
 楼主| 王栋春 发表于 2025-5-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际控制领域,有些场合中由于对运动速率要求较高,或者是现场使用运行环境中有电磁等干扰因素,继而会造成控制系统运行工作出现抖动、潜动甚至误动作等异常情况,给稳定的运动控制带来影响。针对这些不希望看到的情况,根据经验我们不妨从以下几个方面入手进行规避:
1、对于高速运动控制系统,为了防止程序扫描周期时间过长导致的误动作,我们可以在程序中加入中断调用嵌套,或者是子程序,以便适用于高速动作指令的可靠执行;
2、为避免电磁、谐波等现场干扰因素的影响,我们应该加强接地、加装滤波/平波电抗器、扼流线圈等抑制器件或手段的使用,在硬件上消除不利因素的影响;
3、针对一些偶发性的异常情况,对于可以采取脉冲型信号的输入命令,我们不妨在对应的程序中加入脉冲上升或下降沿触发指令的应用
总之,对于如何稳定系统的动作,要在确保良好的现场硬件系统基础上,在软件层面进行努力规避。
彩虹捕手 发表于 2025-5-14 13:23 | 显示全部楼层
确实,高速运动控制系统中的抖动和误动作问题很让人头疼,加入中断调用嵌套和子程序的方法值得尝试。
xinxianshi 发表于 2025-5-27 07:25 | 显示全部楼层
这 么大的插件电阻。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-5-27 07:47 | 显示全部楼层
这 么大的插件电阻。
高压环境下,余量选大一些是必然的操作。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-5-27 07:48 | 显示全部楼层
中断嵌套和设置程序刷新时间,据同事们说常用的两个手段。
