[技术问答] M2A23系列支持哪些开发环境和工具?
 楼主| probedog 发表于 2025-5-13 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2A23系列支持哪些开发环境和工具?
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
新塘主要还是用的KEIL来开发的,官网可以直接下载安装了支持包的IDE。
hight1light 发表于 2025-6-17 13:45 | 显示全部楼层
可免费使用完整版本的Keil MDK、IAR EWARM以及新唐自有的NuEclipse。
gra22ce 发表于 2025-6-17 14:55 | 显示全部楼层
新唐提供PinView、PinConfig等便于使用的软件开发工具,有助于加快产品上市进程。
pe66ak 发表于 2025-6-17 16:09 | 显示全部楼层
一般都可以用keil的
miltk 发表于 2025-6-17 17:30 | 显示全部楼层
这个我看是arm内核的,所以用keil应该可以
eleg34ance 发表于 2025-6-17 18:35 | 显示全部楼层
新唐不是有自己的开发环境吗,可以使用的
teaccch 发表于 2025-6-17 19:48 | 显示全部楼层
我觉得你可以考虑使用keil的
wamed 发表于 2025-6-17 21:06 | 显示全部楼层
一般是keil和IAR好像就可以
星星点点didi 发表于 2025-6-18 08:45 | 显示全部楼层
你随意啦,自己习惯用哪个就用那个吧
suiziq 发表于 2025-6-18 10:07 | 显示全部楼层
这种芯片一般keil比较常见
canfeil 发表于 2025-6-18 12:43 | 显示全部楼层
你看看介绍,是不是也支持IAR的啊?
