[技术问答] MCU无法通过SWD/JTAG烧录程序,提示“芯片未连接”解决方案
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-14 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:
调试接口(SWDIO/SWCLK)被复用为GPIO。
芯片进入低功耗模式导致调试接口关闭。
Flash锁死(如多次错误烧录)。
解决:
检查BOOT引脚电平,确保进入烧录模式(如STM32的BOOT0拉高)。
通过串口ISP方式擦除Flash,或使用STM32CubeProgrammer解锁。
复位时强制断开调试器并重新连接。
yiyigirl2014 发表于 2025-5-15 21:44 | 显示全部楼层
复用一般是不影响烧录的啊
星星点点didi 发表于 2025-6-17 13:27 | 显示全部楼层
确保SWD/JTAG接口与调试器连接稳固,无松动或接触不良。
hhdhy 发表于 2025-6-17 14:33 | 显示全部楼层
检查连接线是否损坏或老化,尝试更换电缆或接口适配器。
gongqijuns 发表于 2025-6-17 15:38 | 显示全部楼层
使用万用表检测SWD引脚的二极管特性及阻抗,排查芯片是否损坏。
清芯芯清 发表于 2025-6-17 16:41 | 显示全部楼层
建议保证MCU供电正常,电压在芯片工作范围内。
tiakon 发表于 2025-6-17 17:49 | 显示全部楼层
电源稳定性至关重要,烧录瞬间电压波动可能导致握手失败,可在MCU电源引脚就近并联100μF+0.1μF电容。
ewyu 发表于 2025-6-17 18:53 | 显示全部楼层
若使用独立供电模块,确保断电彻底(建议>200ms)后再上电。
hight1light 发表于 2025-6-17 20:16 | 显示全部楼层
在Keil等IDE中,确认“Debug”配置选择了正确的接口(SWD或JTAG),并匹配开发板MCU型号。若通信不稳定,尝试降低SWD/JTAG时钟频率。
pe66ak 发表于 2025-6-18 08:43 | 显示全部楼层
确认调试器驱动已正确安装,尝试更新或重新安装驱动程序。
一切D都好 发表于 2025-6-18 10:52 | 显示全部楼层
访问调试器厂商官网下载最新驱动,确保兼容性。
gra22ce 发表于 2025-6-18 13:00 | 显示全部楼层
若芯片处于读保护状态,需通过ISP操作或专用工具解除保护。排查是否之前烧录过禁用烧录口的代码,若有,可将BOOT0拉高进入ISP模式擦除代码。
蝶弄美人簪 发表于 2025-7-5 19:40 | 显示全部楼层
检查 SWD/JTAG 引脚连接是否稳固,确认电源电压正常,就尝试重置芯片。
