[技术问答] MCU发热严重或高温下工作异常解决方案
 楼主| stormwind123 发表于 2025-5-17 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:
高频运行且未启用低功耗模式。
PCB散热设计不良。
电源短路(如MOSFET击穿导致电流倒灌)。
解决:
降低主频或启用睡眠模式。
增加散热片或改善空气流通。
检查外围电路是否有短路。
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
首先考虑散热处理问题
liangshuang95 发表于 2025-5-21 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
散热处理没有做好,没有进行热功率计算
gra22ce 发表于 2025-6-8 18:00 | 显示全部楼层
MCU(微控制器)发热严重或高温下工作异常是嵌入式系统开发中常见的问题,可能导致性能下降、寿命缩短甚至系统故障
清芯芯清 发表于 2025-6-8 19:06 | 显示全部楼层
CPU高速运算、外设频繁切换(如ADC采样、PWM输出)导致开关损耗增加。
pe66ak 发表于 2025-6-8 20:14 | 显示全部楼层
漏电流随温度升高而指数级增长(如亚阈值漏电、栅极氧化层隧穿)。
suiziq 发表于 2025-6-8 21:20 | 显示全部楼层
驱动大电流设备(如电机、LED)时,MCU引脚输出电阻发热。
hhdhy 发表于 2025-6-8 22:27 | 显示全部楼层
封装热阻大,QFN、LQFP等小型封装散热能力有限。
gongqijuns 发表于 2025-6-8 23:46 | 显示全部楼层
PCB布局问题,地平面不连续、过孔不足导致热量无法有效传导。
一切D都好 发表于 2025-6-9 08:24 | 显示全部楼层
环境温度高,无风道设计、密闭空间导致热量积聚。
nqty 发表于 2025-6-9 09:21 | 显示全部楼层
死循环或低效算法,占用CPU资源导致持续高负载。
ewyu 发表于 2025-6-9 10:29 | 显示全部楼层
外设配置不当,如ADC连续采样未启用休眠模式。
twinkhahale 发表于 2025-6-9 13:21 | 显示全部楼层
建议使用示波器或万用表测量VCC电流波形,识别异常峰值。
永久冻结 发表于 2025-7-24 19:34 | 显示全部楼层
降低工作频率、优化 PCB 散热设计,使用散热片或导热胶,确保工作环境通风良好。
幻想收藏家 发表于 2025-8-3 08:58 | 显示全部楼层
确实,高频运行时MCU发热问题很常见,降低主频或启用睡眠模式可以有效降低功耗和发热。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-12 22:02 | 显示全部楼层
一般MCU不会怎么发热的,要是异常发热,要检查是否有短路的pin
