了解显示器的一些技术参数的含意,有利于显示器的选购和使用。下面我们介绍一下这方面的知识。
像素点距
像素点距(或条纹间距)是显示器的一个非常重要的硬件指标。所谓点距,是指一种给定颜色的一个发光点与离它最近的相邻同色发光点之间的距离,这种距离不能用软件来更改,这一点与分辨率是不同的。在任何相同分辨率下,点距越小,图像就越清晰,14英寸显示器常见的点距有:0.31和0.28mm;所谓条纹间距,是指某些显示器用条纹代替标准的CRT的色点,与色点相比,产生的图像更亮更清晰,条纹间距一般在0.25~0.26mm之间,价格比普通显示器贵。
分辨率
一些用户往往把分辨率和点距混为一谈,其实,这是两个截然不同的概念。点距是指像素点与点之间的距离,象素数越多,其分辨率就越高,因此,分辨率通常是以象素数来计量的,如:640×480,其象素数为307200。
注:640为水平象素数,480为垂直象素数。
由于在图形环境中,高分辨率能有效地收缩屏幕图像,因此,在屏幕尺寸不变的情况下,其分辨率不能越过它的最大合理限度,否则,就失去了意义。
显示器大小最大分辨率
14英寸 1024×768
15英寸 1280×1024
17英寸 1600×1280
21英寸 1600×1280
扫描频率
显示器扫描频率,包括垂直扫描频率(场频)和水平扫描频率(行频),其中场频是指显示器每秒扫描画面的次数,又称为刷新率,单位为赫兹(Hz);行频是指显示器每秒钟扫描的行数,单位为千赫(KHz)。水平扫描频率、垂直扫描频率、分辨率这三者是密切相关的,每种分辨率都有其对应的最基本的扫描速度,比如:用于文字处理、分辨率为1024×768的水平扫描速率为64KHz。还有的显示器采用的是隔行扫描形式,即先扫描所有的偶数行,再扫描所有的奇数行,与逐行扫描相比,隔行扫描产生的新图像的频率只有逐行扫描的一半,闪烁现象更为严重。当然,即使显示器再好,其扫描频率也只能达到显示卡所能驱动的水平。
刷新速度
显示器的刷新率指每秒钟出现新图像的数量,单位为Hz(赫兹)。刷新率越高,图像的质量就越好,闪烁越不明显,人的感觉就越舒适。一般认为,70~72Hz的刷新率即可保证图像的稳定。
显示器的形状
如果见文思义地把显示器的形状理解为显示器的外表形状,就不免要闹笑话了。现实生活中,一般以显示器采用的显像管来定义显示器的形状,例如:平面直角显示器,就是指该显示器采用了平面直角显像管。
(1)球形断面显像管:是指在水平和垂直两个方向弯曲的球形断面屏幕,图像随屏幕的形态而弯曲。14英寸的显示器多采用这种显像管。
(2)平面直角显像管:其屏幕表面接近平面,曲率半径大于2000毫米,四个角都是直角。15英寸和17英寸显示器多采用平面直角显像管。
(3)直角显像管:其特点是屏幕半径为1500毫米,四个角都是直角。
(4)柱形显像管:屏幕沿水平方向成曲线形状,垂直方向则为平面。这样,产生的图像不象球形断面屏幕那样明显地呈曲线状。
