高速数字测试利器,新款是德科技UXR0504B示波器
 楼主| 益莱储 发表于 2025-5-14 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新款的是德科技 UXR0504B 现已推出灵活租赁服务,具备卓越的带宽、超低噪声和真正的实时可见性,可满足您在高速数字、射频等众多领域的严苛应用需求。UXR0504B 具备四个通道高达 50GHz 的带宽,凭借业界领先的信号保真度和实时分析能力,可帮助您加快洞察速度,是 PCIe、PAM4、5G 和先进雷达应用的理想选择。无论您是在验证下一代设计还是在实验室中进行故障排除,UXR0504B 都能为您提供所需的精度,而且无需承担所有权的负担。
UXR0504B 是 Infiniium UXR 系列中的实时示波器
  • 50 GHz 带宽,可升级至 110 GHz 实时示波器带宽
  • 每通道 500 Mpts 存储器深度,可升级至每通道 2 Gpts
  • 所有通道都提供 256 GSa/s 采样率
  • 160 MHz DDC,可升级至 2.16 GHz DDC
  • 160 MHz RTSA,可升级至 320 MHz RTSA
  • 可选灵活配置的毫米波扩展带宽高达 30 GHz
  • 高分辨率 10 位模数转换器(ADC)
