[STM32C0] 【STM32C092RC 测评】介绍、环境搭建、工程测试
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2025-5-19 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[md]# 【STM32C092RC 测评】介绍、环境搭建、工程测试
本文介绍了 Nucleo-STM32C092 开发板的基本参数、原理图、主控MCU等资料,包括开发环境搭建、工程测试等流程
## 介绍
STM32 Nucleo-64 板卡为用户提供了一种经济实惠且灵活的方式,用户可以从 STM32 微控制器提供的性能和功耗功能的各种组合中进行选择,以尝试新概念和构建原型。对于兼容板,内部或外部 SMPS 可显著降低运行模式下的功耗。
![top_view.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184529e8rquusqszzuut4d.jpg "top_view.jpg")
![bottom_view.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184539mlddv5bnopl869hd.jpg "bottom_view.jpg")
ARDUINO Uno V3 连接支持和 ST morpho 接头允许通过多种专用扩展板轻松扩展 STM32 Nucleo 开放式开发平台的功能。
STM32 Nucleo-64 板不需要任何单独的探头,因为它集成了 ST-LINK 调试器/编程器。
STM32 Nucleo-64 板附带 STM32 全面的免费软件库和示例,随 STM32Cube MCU 包提供。
### 参数特点
- 常见功能
  - 采用 LQFP64 或 LQFP48 封装的 STM32 微控制器
  - 1 个用户 LED 与 ARDUINO 共享®
  - 1 个用户和 1 个重置按钮
  - 32.768 kHz 晶体振荡器
  - 板连接器:
    - ARDUINO Uno V3 扩展连接器®
    - ST morpho 扩展引脚接头,可完全访问所有 STM32 I/O
  - 灵活的电源选项:ST-LINK USB V总线或外部来源
  - STM32Cube MCU 软件包提供全面的免费软件库和示例
  - 支持多种集成开发环境 (IDE),包括 IAR Embedded Workbench、MDK-ARM 和 STM32CubeIDE®
- 特定于某些电路板的功能(有关详细信息,请参阅数据简介的订购信息部分)
  - 第二个用户 LED
  - 外部或内部 SMPS 产生 V核心逻辑电源
  - 24 MHz 或 48 MHz HSE
  - 用户 USB 设备全速或 USB SNK/UFP 全速
  - 密码学
  - CAN FD 收发器
  - 板连接器:
    - 外部 SMPS 实验专用连接器
    - 用于 ST-LINK 的 USB Type-C、Micro-B 或 Mini-B 连接器®
    - USB Type-C 用户连接器®
    - MIPI 调试连接器®
    - CAN FD 接头
  - 板载 ST-LINK(STLINK/V2-1、STLINK-V3E、STLINK-V2EC 或 STLINK-V3EC)调试器/编程器,具有 USB 重新枚举功能:大容量存储、虚拟 COM 端口和调试端口
### 原理图
#### USB
![SCH_USB.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184627v6m7zo8i66sc4c66.jpg "SCH_USB.jpg")
#### CAN
![SCH_CAN.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184641nlxbohbbq7ebhpbo.jpg "SCH_CAN.jpg")
#### 连线
![SCH_Connectors.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184718sj795vuhdjqr5dmv.jpg "SCH_Connectors.jpg")
#### GPIO
![SCH_IOs.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184732rwpot4o2llbwlxw6.jpg "SCH_IOs.jpg")
#### Block
![SCH_pin.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184746y994iijin8vql7s9.jpg "SCH_pin.jpg")
#### Power
![SCH_Power.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184758r32l3isdegkpwy9e.jpg "SCH_Power.jpg")
#### STLINK
![SCH_STLINK.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184811jaqhvw1qhaa69aht.jpg "SCH_STLINK.jpg")
详见:NUCLEO-C092RC | Product - 意法半导体STMicroelectronics .
### 主控 MCU
板载 STM32C092RCT6U 主控芯片,基于工作频率 48 MHz 的高性能Arm Cortex-M0+ 32 位 RISC 内核。
![MCU.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184827y53w5ewe05m3nq0g.jpg "MCU.jpg")
该系列 MCU 具有高集成度,适合消费、工业和家电领域的各类应用,也能充分满足物联网 (IoT) 解决方案的需求。
这些器件集成了内存保护单元 (MPU)、高速嵌入式存储器(高达36 KB的SRAM和高达256 KB的Flash程序存储器,后者带读写保护功能、专有代码保护功能和安全区域)、DMA、丰富的系统功能、增强型I/O与外设。
器件提供了多种标准通信接口(2个I2C、2个SPI/1个I2S、1个FDCAN和4个USART)、1个具有多达19通道的12位ADC (2.5 Msps)、1个低功耗RTC、1个高级控制PWM定时器、5个通用16位定时器、1个32位通用定时器、2个看门狗定时器和1个SysTick定时器。
它们可在-40 °C至125 °C的环境温度和2.0 V至3.6 V的电源电压下工作。经过优化的动态功耗与省电模式相结合,轻松打造低功耗应用设计。
这些器件提供20引脚至64引脚的不同封装规格。
#### 所有功能
- 包含意法半导体先进专利技术
- 内核:Arm® 32位Cortex®-M0+ CPU,频率可达48 MHz
- 工作温度:-40 °C至85 °C/105 °C/125 °C
- 存储器
  - 高达256 KB的Flash存储器,带保护功能和安全区域
  - 高达36 KB的SRAM,支持硬件奇偶校验
- CRC计算单元
- 复位和电源管理
  - 电压范围:2.0 V至3.6 V
  - 上电/掉电复位 (POR/PDR)
  - 可编程欠压复位 (BOR)
  - 低功耗模式:睡眠、停止、待机、关断
- 时钟管理
  - 4 MHz至48 MHz晶振
  - 带校准功能的32 kHz晶振
  - 内置48 MHz RC振荡器 (±1%)
  - 内置32 kHz RC振荡器 (±5%)
- 高速I/O端口多达61个
  - 所有端口均可映射到外部中断向量
  - 所有均为5 V耐压
- 支持灵活映射的7通道DMA控制器
- 12位0.4 µs ADC(多达19个外部通道)
  - 转换范围:0 V到3.6 V
- 10个定时器:1个用于高级电机控制的16位定时器、1个32位定时器、5个16位通用定时器、2个看门狗定时器和1个SysTick定时器
- 支持警报功能的日历RTC
- 通信接口
  - 2个I2C总线接口,通过额外的恒流源支持极速模式 (1 Mbit/s),其中一个支持SMBus/PMBus™以及从停止模式唤醒功能
  - 4个USART,支持主/从同步SPI;其中1个支持ISO7816接口、LIN、IrDA功能、自动波特率检测和唤醒功能
  - 2个SPI (24 Mbit/s),具有4至16位可编程位帧,其中一个与I²S接口复用;通过USART提供4个额外SPI
- 1个FDCAN控制器(仅限STM32C092xx)
- 开发支持:串行线调试 (SWD)
- 96位唯一ID码
- 所有封装均符合ECOPACK 2标准
详见:STM32C092RC | Product - 意法半导体STMicroelectronics .
## 上电测试
板载蓝色和黄色 LED 交替点亮
![charging.gif](data/attachment/forum/202505/19/184844k1bvpvzlh8ibzpjw.gif "charging.gif")
可使用 STM32CubeProg 软件升级 STLINK 固件。
## 环境搭建
介绍编译环境的搭建流程以及相关注意事项。
### 流程
(1)下载并安装 Keil MDK IDE 或 STM32CubeIDE 用于工程创建、编译或构建、调试、上传;
(2)下载并安装 STM32CubeMX 便于快速创建工程;
(3)下载 ST 官方资料:NUCLEO-C092RC ,包括产品参数、数据手册、用户手册、开发板原理图等;
> 示例工程位于 **MCU and MPU embedded software** 选项下的 STM32CubeC0 .
(4)Keil 和 STM32CubeMX 安装与 STM32C092RCT6U 芯片对应的软件包;打开 Keil MDK IDE,搜索并安装 `STM32C092RC` 设备包;
(5)下载并安装 STM32CubeProg 用于驱动安装及固件烧录、STLINK 固件升级等。
### 注意事项
首次调试开发板需要升级板载 STLINK 的固件
- 对于 STLINK-V2 ,打开 STM32CubeProg 软件,点击右侧 `Firmware uograde` 按钮,根据提示自动升级即可;
![STLINK-V2_upgrade.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184907pdkkp2zkkjfdf93j.jpg "STLINK-V2_upgrade.jpg")
- 对于新版的 STLINK-V3 升级需要注意选择 MCO 晶振输入方案
![STLINK-V3_upgrade.jpg](data/attachment/forum/202505/19/184925qlq7lzql2lhissx8.jpg "STLINK-V3_upgrade.jpg")
详见技术文档。
## 工程测试
分别介绍 STM32CubeIDE 和 MDK Keil 实现 Demo 工程编译、上传、调试的测试流程。
### STM32CubeIDE
(1)双击打开示例 Demo 工程 ,路径 `STM32Cube_FW_C0_V1.4.0\Projects\NUCLEO-C092RC\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle\STM32CubeIDE\.cproject`
(2)选中目标项目,点击工具栏中的 `小锤子` 按钮,构建工程(终端输出0错误0警告)
(3)左侧工程目录,打开 `Application/User/main.c` 文件,进入 while 主循环,调整延迟时间(初始值为 100 ms)
```c++
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_PORT, LED1_PIN);
    /* Insert delay 100 ms */
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
    HAL_Delay(100);
(4)点击工具栏的 `运行` 或 `调试` 按钮,此时程序自动上传至开发板,并开始执行。
### MDK Keil
(1)双击打开示例 Demo 工程 ,路径 `STM32Cube_FW_C0_V1.4.0\Projects\NUCLEO-C092RC\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle\MDK-ARM\Project.uvprojx`
(2)MDK Keil 打开工程后(首次打开会自动安装工程所需软件包),点开魔术棒,进入 Debug 选项,设置 ST-LINK 调试器选项,正常可以直接识别出 STLINK-V2 设备;
(3)重新编译该工程,点击 Download 按钮,将程序上传至芯片,
(4)短按板载 RST 复位按键,开始运行程序。
### 效果
延时 100 毫秒
![blink.gif](data/attachment/forum/202505/19/184947p217cddsi277an02.gif "blink.gif")
## 总结
本文介绍了 Nucleo-STM32C092 开发板的基本参数、原理图、主控MCU等资料,包括开发环境搭建、工程测试等流程,为后续的开发和深入研究做铺垫,也为相关产品及项目的开发设计提供了参考。
[/md]
AdaMaYun 发表于 2025-6-8 21:12 | 显示全部楼层
原理图从来都是第一位的
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2025-6-11 10:09 | 显示全部楼层
原理图从来都是第一位的
是的,拿到开发板硬件首先就要看原理图,结合板载资源进行相关功能的拓展开发
