#每日话题# #技术资源# @21小跑堂 APM32F003F3P6 为何比STM8S003F3P6 好用太多?
一、看差异: STM8S003F3P6(ST意法半导体) 和 APM32F003F3P6(极海半导体) 是引脚兼容的8位/32位MCU,主要差异如下:
二、对比具体功能 STM8S003F3P6 是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款低成本、高性能的8位微控制器,主要面向工业、消费电子和家电等应用。以下是其具体特点: 1. 核心与性能 8位STM8内核:最高主频16MHz,采用3级流水线架构,性能可达16 MIPS(百万条指令每秒) 低功耗设计:支持多种低功耗模式(等待、活跃停机、停机),适合电池供电应用。
2. 存储器 Flash存储器:8KB,支持在应用编程(IAP)和在线编程(ICP),擦写寿命约10万次。 RAM:1KB,用于数据存储和运行时的变量处理。 EEPROM:128字节,擦写寿命约30万次,用于存储配置参数。 3.通信接口: UART(异步串口):支持LIN主模式。 SPI:最高8Mbps通信速率。 I2C:支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。 ADC:10位精度,5通道,转换时间约3μs,可用于模拟信号采集。
APM32F003F6U6 是由极海半导体(Geehy)推出的一款 低成本、高性能 32 位 ARM Cortex-M0+ 微控制器,主要面向消费电子、工业控制、智能家居等应用。以下是其具体特点: 1. 核心与性能 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,主频 48MHz,支持单周期乘法指令,性能优于传统 8/16 位 MCU(如 STM8、8051)。 低功耗设计:支持多种省电模式(睡眠、停机、待机),适合电池供电设备。 2. 存储器 Flash 存储器:32KB,支持 ISP(在系统编程)和 IAP(在应用编程)。 SRAM:4KB,用于运行代码和数据处理。 EEPROM:无内置,但可通过 Flash 模拟实现。 3. 通信接口: USART(1 个):支持异步串口通信。 SPI(1 个):最高 12Mbps 通信速率。 I2C(1 个):支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。 ADC:12 位精度,10 通道,采样速率达 1Msps,适用于模拟信号采集。 比较器:1 个模拟比较器,可用于电压检测或电机控制。
三、总结: - APM32F003F3P6 在性能(32位内核、更高主频)、存储容量和开发生态(ARM标准工具链)上占优,适合需要更高算力或长期供应的项目。 - STM8S003F3P6 适合对8位机熟悉、成本敏感且无需复杂功能的场景。
