有一款批量产品,偶尔发生整流桥击穿的问题,产品出厂前经过24小时通电老化,但偶尔客户拿去安装时也发生故障,返回检查后发现是整流桥击穿短路,更换整流桥后就好了。
整流桥用的是MB10S,耐压1000V,电源供电电压是AC220市电,按理说不可能是过压击穿的。
开始的时候怀疑是使用的整流桥有器件不良引起的一段时间后损坏,后来更换了一个器件品牌后,还是有这个问题。
目前怀疑是通电的瞬间,整流桥后的电解电容充电瞬间电流过大导致整流桥击穿。但是想想又觉得有点怀疑,查了资料电流过大发热可能引起整流桥,电解电容充电是时间毫秒级的,这么短的时间无法产生太大的热量。
论坛内有对电源比较了解的朋友吗,能否帮忙看下哪方面问题的可能性比较大。
2025-06-16补充:
后续确认就是整流桥问题,最早是用晶导微的MB10S,生产时都没问题,只在客户手里发生过两例整流桥击穿。后来生产一批换了迪一的,在生产老化过程中频繁发生整流桥击穿短路,最初以为整流桥技术含量不高不太可能厂家做出来不良率这么高的,怀疑前面的压敏电阻和限流电阻有问题。后来压敏电阻和限流电阻全换了还是频繁发生击穿短路。
最终尝试上嘉立创买了一盘固得沃克的MB10S,换了1000个后,生产和老化就没有再击穿了。
原先以为整流桥是很成熟的基础器件,正常厂家做出来不应该不良率这么高,把怀疑对象瞄准了其它的器件耽误了很多时间,没料到这么基础的器件厂家都不能相信。
