有谁用过福瑞达TFT彩屏,怎么样才可以让它显示
 楼主| hsq2011 发表于 2012-6-11 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
:dizzy: 就给了一份英文资料。
搞了两天就可以读出模块的一些ID,怎么显示没有一点头绪,求前辈指点一下。
 楼主| hsq2011 发表于 2012-6-11 17:55 | 显示全部楼层
:QTFT彩屏没人用过么。。。。
amwrdfe 发表于 2012-6-11 18:33 | 显示全部楼层
好多人觉得太简单了,懒的回答.....
看看手册上的寄存器说明吧。
有id,大部分都是cpu屏。
如果不管效果的话,其实就是那关键几个寄存器,显示开关,内存读取通道,时钟开关,竖头竖尾,行头行尾...
 楼主| hsq2011 发表于 2012-6-12 08:20 | 显示全部楼层
:L 就是这些我都有试过还是不能显示东西,哎,算了,还是自己看吧。谢谢你了。 3# amwrdfe
joing1999 发表于 2012-6-12 14:27 | 显示全部楼层
你用的是多大尺寸的?
shanggzq 发表于 2012-6-15 14:29 | 显示全部楼层
有显示出来吗? 我的也是一样, 就是能读出模块ID, 但是就是不能显示.
xiangxinli 发表于 2012-7-4 21:32 | 显示全部楼层
这些人真是不愿意说话?
viewtechwh 发表于 2012-7-7 10:57 | 显示全部楼层
他们家的我不太懂,不过我们TFT资料可都是中文的,有空可以来我们武汉中显看一下。
youwu 发表于 2012-12-7 10:20 | 显示全部楼层
楼主可有弄出来啊?
xuyaqi 发表于 2012-12-7 10:39 | 显示全部楼层
先要了解驱动芯片,找资料应该找驱动芯片资料,因为液晶屏是通过驱动芯片驱动的。
ytmpeigd 发表于 2012-12-7 16:36 | 显示全部楼层
学习了。。/。。
