[无线通信] 硬核拆解:4-20mA无线传输的“抗干扰密码”
 楼主| 我又回来了 发表于 2025-5-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20ma无线传输是利用无线模块将传统的温度、压力、液位等4-20mA电流信号转换为无线信号进行传输。这一技术突破了有线传输的限制,使得信号可以在更广泛的范围内进行灵活、快速的传递,无线传输距离可达到50KM。达泰4-20ma无线传输模块在实现工业现场应用中比较常用,下面作详细介绍:
一、主要特征
l 远距离传输:可与传感器、显示仪表、PLC或DCS等设备配套使用,无线可靠传输距离可达50公里。
l 灵活度与可扩展性:布局灵活,无需复杂布线,便于系统扩展、维护和设备增减。
l 安全性与可靠性:使用全数字加密传输方式,确保数据传输的安全性和系统的高可靠性。
l 环境适应性:适应-40~85℃/0~90%RH的工作环境,确保安全运行。
l 易于集成与兼容性:与多种现有系统和设备兼容,便于集成。
l 即插即用:无需编程,不用更改程序,简单接线即可使用。
l 低功耗:直流宽压9-24V供电,终端平均工作电流小于100mA。
二、现场应用
某大型材料制造工厂为实时监测厂区蒸汽管道流量数据,预防因管道老旧导致的跑冒滴漏等异常事故,鉴于现场环境复杂、布线困难,决定采用达泰4-20ma无线传输装置DTD110FUY来搭建蒸汽流量远程抄表系统。系统中,DTD110FUY-T1发射端连接热电厂蒸汽流量计,将瞬时流量信号发送至工厂动力车间调度室;DTD110FUY-R1接收端则在调度室接收该信号,并将其无线传输至无纸记录仪。该系统投入使用不到一个月,就成功预警了一次蒸汽瞬时流量异常,调度人员迅速响应,巡检发现一井下蒸汽管道破损,及时处置了蒸汽外泄问题。达泰的无线方案不仅降低了工厂的维护成本,更避免了潜在的重大损失。
