[STM32G4] stm32G431 电源问题
 楼主| lvluoo 发表于 2025-5-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上用 Lm1117-3.3v 线性稳压器给 MCU供电。
如果我用3.3V 为 MCU 供电,CubeIDE 和stlink无法识别器件
但如果我在 LM1117-3.3的输入中输入3.3V,输出电压下降到约2.4V,这时可以下载程序,调试正常。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 17:57 | 显示全部楼层
输入电压必须≥4.4V才能输出稳定的3.3V。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-9 18:55 | 显示全部楼层
LM1117-3.3V线性稳压器需要一定的输入电压差(压差)才能正常工作。当输入电压接近或低于输出电压时,稳压器可能无法维持稳定的输出电压,导致输出电压下降
三生万物 发表于 2025-6-9 19:30 | 显示全部楼层
当直接输入3.3V时,由于压差不足,LM1117-3.3V的输出电压可能下降到约2.4V,这个电压可能低于STM32G431的最低工作电压要求,导致CubeIDE和ST-Link无法识别器件。
淡漠安然 发表于 2025-6-9 20:00 | 显示全部楼层
如果LM1117-3.3V的负载能力不足,当STM32G431开始工作并消耗电流时,稳压器的输出电压可能会下降
冰春彩落下 发表于 2025-6-9 21:00 | 显示全部楼层
电路中可能存在其他元件或布局问题,导致电压不稳定或下降
夜阑风雨 发表于 2025-6-9 23:30 | 显示全部楼层
检查LM1117-3.3V的输入电压,确保其高于输出电压加上所需的压差。对于LM1117-3.3V,通常建议输入电压至少为4.75V至5V,以确保稳定的输出电压。
别乱了阵脚 发表于 2025-6-10 01:44 | 显示全部楼层
确认LM1117-3.3V的负载能力是否满足STM32G431及其外设的电流需求。如果负载能力不足,可能需要更换为更大负载能力的稳压器
一秒落纱 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层
在稳压器的输入和输出端添加适当的滤波电容,以减少电压波动和噪声
江河千里 发表于 2025-6-10 16:12 | 显示全部楼层
如果可能,尝试使用其他电源方案为STM32G431供电,如直接使用5V电源(如果STM32G431的输入电压范围允许)或使用其他稳压器
远山寻你 发表于 2025-6-11 18:00 | 显示全部楼层
检查电路中的元件布局和布线,确保没有不必要的电压降或干扰。
光辉梦境 发表于 2025-6-12 18:10 | 显示全部楼层
确保ST-Link与STM32G431之间的硬件连接正确无误,包括供电、接地和调试接口
