[生态工具] 可以用codeblocks开发LKS的MCU吗
 楼主| xixi2017 发表于 2025-5-25 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个软件可以开发单片机还可以开发其他软件,就是不会配置,只会用自带目标的型号。
谁做过,分享一下工程,看看如何配置的。
MYWX 发表于 2025-5-26 11:05 | 显示全部楼层
凌鸥官方有专用的lksconfig
suncat0504 发表于 2025-6-23 20:24 | 显示全部楼层
为啥不用通用IDE呢?
吝啬晚安 发表于 2025-8-17 16:30 | 显示全部楼层
理论上可通过配置 CodeBlocks 支持 LKS 的 MCU 开发,但需手动搭建环境:安装对应交叉编译器、配置编译链路径,编写 Makefile 关联芯片库文件与启动代码。相比专用 IDE,需更多手动配置,易用性较差,更推荐厂商提供的专用开发环境以简化流程。
