[STM32N6] STM32N6570-DK】+ 利用LTDC驱动LCD显示
 楼主| WoodData 发表于 2025-5-25 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次来试试STM32N6的LTDC外设,通过LTDC实现LCD屏显示。
首先打开STM32CubeMX,使用开发板模式新建工程,配置LTDC外设。配置如下:
先是屏幕驱动颜色和分辨率。使用RGB565颜色模式,屏幕分辨率为800*480.
然后是LTDC层显示控制。这里使用2个显示层,一个显示范围100*100,另一个显示范围50**200。
再就是RIF模块要使能。也可以在ltdc初始化后面加上如下代码:
  RIMC_MasterConfig_t RIMC_master = {0};
  RIMC_master.MasterCID = RIF_CID_1;
  RIMC_master.SecPriv = RIF_ATTRIBUTE_SEC | RIF_ATTRIBUTE_PRIV;
  HAL_RIF_RIMC_ConfigMasterAttributes(RIF_MASTER_INDEX_LTDC1 , &RIMC_master);
  HAL_RIF_RISC_SetSlaveSecureAttributes(RIF_RISC_PERIPH_INDEX_LTDCL1 , RIF_ATTRIBUTE_SEC | RIF_ATTRIBUTE_PRIV);
还必须打开HAL_RIF_MODULE_ENABLED定义使能。
或者另一个办法就是直接配置RIF模块。这样就不用添加额外代码。如下:
下面接着定义一个buffer用于显存。
uint32_t lcd_buffer[100*100*2/4];
void lcd_buff_set(uint16_t color)
    uint16_t i;
    uint16_t *ptr;
    ptr = (uint16_t *) lcd_buffer;
    for(i=0;i<100*100;i++)
        ptr[i] = color;
在main函数中使用如下:
然后编译DEBUG调试就可以看到颜色方块变化了。
n6.gif upload 附件:n6_lcd.zip
4y1b3 发表于 2025-5-31 23:47 | 显示全部楼层
RIF 可以防止非授权的访问,如 LTDC 写 SDRAM 时未经授权会触发异常。
