[技术讨论] MDD高压二极管在X射线、高压电源和激光驱动中的实际应用案例
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-5-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(High Voltage Diode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、高压电源、激光驱动器等场合。作为FAE,本文将结合实际案例,深入分析这些应用场景中高压二极管的作用、关键选型考虑及工程挑战。
一、X射线设备:高压整流的核心器件
X射线机内部通常包含一个数十千伏至上百千伏的高压电源,用于激发阴极到阳极的高速电子流,产生X射线。其高压整流部分需要承受极高的反向电压,并且在长时间工作下维持极低的漏电流。
实际案例:医疗X射线机
在某医疗X射线机的高压电源设计中,设计团队采用了串联高压硅堆(由多个高压二极管串联形成),耐压总值超过100kV。由于X射线机长时间高负载运行,要求二极管:
反向耐压≥10kV/只,以满足串联后的总耐压要求;
正向电流≥数百毫安,保证足够的管芯面积散热;
低反向漏电流,避免在高压下因漏电造成发热和效率下降。
为了避免串联不均压,还需要配合均压电阻或电容,使各颗二极管分摊的反向电压均衡,避免个别管子提前击穿。
二、高压电源:快速恢复特性助力高效能量转换
高压开关电源广泛应用于等离子体发生器、加速器、静电喷涂等工业场景,这类电源不仅要求高耐压,还必须具备快速开关能力,以提高功率转换效率。
实际案例:等离子发生器用高压电源
某等离子设备制造商的电源设计方案中,采用了耐压12kV、反向恢复时间trr小于200ns的高压二极管,用于高频整流模块。传统整流管由于恢复速度慢,导致开关过程出现严重的反向恢复损耗,而选用快恢复型高压二极管后,整体系统效率提高了8%。
设计注意点:
快速恢复能力:trr越小,越适用于几十kHz甚至数百kHz的高频开关场合。
峰值浪涌电流能力:在开关机、负载突变时,二极管需承受数倍于额定的冲击电流,选型时需考虑Isurge参数。
三、激光驱动器:高压脉冲下的高可靠性
激光二极管驱动器、固体激光器泵浦电源等需要在短时间内提供高压、高电流脉冲,驱动负载工作。这类脉冲电路中的高压二极管不仅要承受高反向电压,还需具备极快的关断能力,以避免电流反串影响驱动波形。
实际案例:脉冲固体激光器驱动电源
某科研单位在开发高功率脉冲激光系统时,采用了耐压15kV、正向平均电流1A、峰值浪涌电流10A、反向恢复时间小于100ns的高压快恢复二极管。其作用是在主开关管断开瞬间迅速切断回路,防止反向电流冲击驱动器件,同时提升输出脉冲的前沿陡度。
工程挑战:
散热设计:脉冲下瞬时功耗大,需配合铜基板或强制风冷散热。
封装选择:高压、大电流应用需选用陶瓷封装或特种高压模块,以提升耐压和可靠性。
四、总结:高压二极管选型核心
无论是X射线机的高压整流、高压电源的高频转换,还是激光驱动的脉冲应用,高压二极管都是不可或缺的关键器件。选型时,FAE需要综合考虑:
①反向耐压(VRRM);
②平均正向电流(IF(av));
③峰值浪涌能力(IFSM);
④反向恢复时间(trr);
⑤封装及散热能力。
同时,在高压串联场景中要注意均压问题,在高频应用中要关注反向恢复特性,在脉冲驱动场景中要特别注意器件的峰值承受力与可靠性。
