[PCB] 选用绿色PCB的原因
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、玻璃环氧树脂材料玻璃环氧树脂是一种用于制造电路板阻焊层的材料。这种材料过去呈绿色,成为行业中所有装配工使用相同玻璃环氧树脂的标准颜色。后来玻璃环氧树脂也引入了一些颜色,但装配商总是考虑使用绿色。
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
2、绿色与白色印刷文字的对比装配工经常发现扫描绿色电路板既简单又省时,因为他们已经习惯并且非常熟悉这种颜色。他们说扫描一些不同颜色的电路板需要很多时间。另一个原因是与其他颜色相比,绿色在扫描时对眼睛造成的压力较小。使用绿色是因为它还与电路板布线上以白色打印的文本形成对比。
3、在军事上用的比较多军事标准如何对电路板的绿色影响很大。很多人认为绿色用于军事目的的电路板中非常有效。军方要求供应商提供绿色电路板,而这些供应商也向其他客户供货。这些电路板最终成为军方供应商的剩余产品。因此,不仅装配工、生产线工人或其他客户考虑绿色,军队也接受电路板的绿色。
4、阻焊层的暴露率电路板需要更高的焊接率,也有其他颜色,但它们不能为电路板提供更高的阻焊层。那些具有深色的颜色,如蓝色、白色或棕色,具有高色素沉着,因此它们具有深色阻焊层。主要是白色和黑色阻焊层曝光率高。但是绿色为工人的暴露率和设计中的高容忍度提供了深色阴影。
5、绿色PCB机器识别性更好一般来说,电子产品都要经过制板和元器件的贴片焊接。在黄色灯房中制作电路板有几个步骤。PCB颜色为绿色时,在黄灯房视觉效果更好。但这不是主要的。焊接贴片时,必须通过在焊膏、贴片和背面的AOI上刷锡来检查。这些工序都需要光学定位和校准,绿色PCB底色对仪器的识别效果更好。
 楼主| forgot 发表于 2025-5-26 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
6、绿色PCB会更舒适部分检测过程靠工人观察(但现在大多用飞针检测代替人工),在强光下盯着板子看,绿色pcb板对眼睛比较友好。
7、绿色PCB可降低生产成本由于绿色PCB具有广泛的用途,因此在生产和采购领域都可以使用绿色PCB。此外,在大批量生产时,可以使用同色涂料,降低生产线成本,因此绿色涂料的采购成本会低于其他成本。因此,绿色是最常见的抗蚀剂,在制造成本和交货时间方面具有优势。
8、绿色PCB相对环保。废旧板在高温回收时不会释放有毒气体。其他PCB颜色,如蓝色和黑色,分别掺杂了钴和碳,因为它们的导电性较弱,存在短路的风险。另外,像黑灯、紫灯、蓝灯等,电路板颜色太深,会增加主板的检修难度,工艺也不易控制。以黑板为例,黑板最容易在生产工艺和原料配比上出现问题。稍有不慎就会造成明显色差,导致PCB不良率偏高。黑色电路板的走线不易分辨,会增加后期维护调试的难度。很多PCB厂都不太用黑色PCB。
