[测量] 探索微观世界的“度量衡”:显微测量仪器解析
 楼主| szzhongtu5 发表于 2025-5-28 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在微观世界的探索之旅中,精准测量材料如同在错综复杂的迷宫中寻找出口,是现代制造业和科研领域的关键任务。台阶仪、光学轮廓仪和共聚焦显微镜,这些看似冰冷的仪器设备,实则是微观世界的“度量衡”,凭借其技术与性能,为我们解锁微观世界的厚度奥秘。
Nano Step台阶仪:纳米世界的“绣花针”
想象用绣花针在豆腐表面画地图!台阶仪的金刚石探针仅有2微米(相当于蜘蛛丝粗细),具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率。
- 独门绝技:磁吸式探针3秒快速更换,像换手机壳一样方便;
- 硬核性能:从半导体芯片的原子层薄膜(5Å精度),到太阳能板的330μm厚涂层,通通能测;
- 产品优势
(1)纵向到0.1nm的扫描分辨率,一般做剖面轮廓曲线扫描和显示;
(2)高测量精度、高重复性;
(3)有效规避光信号串扰问题;
SuperView W1光学轮廓仪:3D扫描界的“变形金刚”
如果说台阶仪是“触觉大师”,这款仪器则是“视觉王者”。它利用白光干涉技术,快速生成零件3D模型 ,是实现器件表面形貌亚纳米级3D测量的光学检测仪器。
- 神奇功能:自动拼接测量支持方形、圆形、环形和螺旋形式的自动拼接,配合影像导航功能,可自定义测量区域,支持数千张图像的无缝拼接测量;
- 智能防护:镜头碰撞时会“弹性回缩”,进入急停状态,有效保护镜头和扫描轴,像手机防摔壳一样保护精密部件;
- 产品优势:
(1)纵向0.1nm的扫描分辨率,一般以3D渲染图显示;
(2)扫描速度快,扫描的高度落差大,无需破坏样品;
(3)可测量超光滑表面和透明表面
VT6000共聚焦显微镜:材料表面的“CT扫描仪”
这台设备堪称实验室的“福尔摩斯”,通过层层扫描,不仅能拍出材料表面的高清3D“证件照”,还能透视内部结构。
- 精准度:重复性精度≤12nm;
- 全能选手:从镜面般光滑的光学玻璃,到磨砂质感的微纳材料,一键成像无压力;
- 产品优势
(1)纵向1nm的扫描分辨率,一般以3D渲染图和强度图显示;
(2)扫描高度落差大,无需破坏样品;
(3)可测量宏观大的倾角
你见过最精密的测量工具是什么?是游标卡尺?还是实验室的神秘仪器?留言区等你分享故事!
