[AT32F402] AT32F402串口波特率可以设置为1200bps吗?
 楼主| p8s 发表于 2025-5-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F402串口波特率可以设置为1200bps吗?WorkBench里最代是1647,有知道的吗,解答下,谢谢!!!
muyichuan2012 发表于 2025-5-30 16:25 | 显示全部楼层
可以通过调整主频,或增大APB除频方法实现。
mattlincoln 发表于 2025-6-4 10:10 | 显示全部楼层
AT32F402 的串口波特率由系统时钟和波特率分频器 决定
albertaabbot 发表于 2025-6-4 11:04 | 显示全部楼层
1200bps的可行
cashrwood 发表于 2025-6-4 14:20 | 显示全部楼层
实际波特率可能与理论值存在微小偏差,需通过示波器或逻辑分析仪验证。
burgessmaggie 发表于 2025-6-4 15:38 | 显示全部楼层
若系统时钟精度不足 ,实际波特率可能偏离 1200bps,导致通信错误。
51xlf 发表于 2025-6-4 17:00 | 显示全部楼层
理论上,只要系统时钟配置得当,是可以设置为1200bps这样的低波特率的。
hearstnorman323 发表于 2025-6-5 12:50 | 显示全部楼层
接收端采样时钟需足够精确
长距离传输时需考虑线路电容对信号的影响
wwppd 发表于 2025-6-5 15:25 | 显示全部楼层
AT32F402 的串口完全支持 1200bps 的波特率
iyoum 发表于 2025-6-5 17:08 | 显示全部楼层
通常这种偏差在允许范围内不会影响正常通信,但如果对精度要求极高,可能需要调整系统时钟或选择更接近理想值的波特率。
lzmm 发表于 2025-6-5 19:11 | 显示全部楼层
降低主频(如48MHz)以提高分频精度。
pentruman 发表于 2025-6-5 21:40 | 显示全部楼层
对于一些应用来说,非常精确的波特率可能是必要的
olivem55arlowe 发表于 2025-6-6 11:33 | 显示全部楼层
可通过UART分频器配置1200bps
yeates333 发表于 2025-6-6 14:11 | 显示全部楼层
在1200bps时能够获得准确的波特率。
gygp 发表于 2025-6-8 21:13 | 显示全部楼层
添加RC滤波电路抑制噪声。
primojones 发表于 2025-6-9 00:36 | 显示全部楼层
如果时钟频率过低,可能会导致波特率误差较大,影响通信质量。
elephant00 发表于 2025-6-9 15:46 | 显示全部楼层
理论上可以设置为1200bps
jcky001 发表于 2025-6-9 17:00 | 显示全部楼层
AT32F402的串口波特率由系统时钟和波特率分频器决定。只要系统时钟配置得当,就可以通过调整主频或增大APB除频的方式,实现1200bps这样的低波特率设置。
vivilyly 发表于 2025-6-10 09:29 | 显示全部楼层
若默认配置下BRR超限,可通过调整APB分频或主频解决。
cemaj 发表于 2025-6-10 11:19 | 显示全部楼层
过合理配置系统时钟和UART分频器可实现该速率
p8s
17
p8s
17
