[STM32F0] 为什么第 13 行的代码会导致 Hard Fault?
 楼主| 小库里 发表于 2025-5-30 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stm32f0xx.h"void SysInit(void); uint8_t array1[260] = {0};uint8_t array2[260] = {0};uint16_t test;int main(void) {        SysInit();        for(uint16_t i = 0; i < 260; i++)                array1[i] = i & 0xFF;        test = *(uint16_t*)&array1[0xEA];        test = *(uint16_t*)&array1[0xEC];        test = *(uint16_t*)&array1[0xEB];        while(1);}void SysInit(void) {        FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;        RCC->CR2 |= RCC_CR2_HSI48ON;        while(!(RCC->CR2 & RCC_CR2_HSI48RDY)) {};        RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_PPRE | RCC_CFGR_HPRE | RCC_CFGR_SW);        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE_DIV16 | RCC_CFGR_HPRE_DIV1 | RCC_CFGR_SW_HSI48;        while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI48) {};        RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PPRE;        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE_DIV1;        SystemCoreClockUpdate();}
数组array1 的所有其他有效读数都正常工作( 0xEB 除外)。几乎尝试了所有方法。(volatile、optimizer、additional variables、memory aglin 等)
此代码可在其他 ARM 设备上正常工作。
yzdel7 发表于 2025-5-31 16:58 | 显示全部楼层
你把8位数组的地址强制转换成16位整型的指针,指针是按两个字节寻址的,0xEB其实已经数组越界了,至于说为什么Hard Fault,这可能跟编译器有关。
t60yz 发表于 2025-5-31 23:38 | 显示全部楼层
尝试读取非对齐地址将导致 硬件 HardFault,或者 读取失败(返回错误数据),视编译器行为和内存对齐策略而定。
别乱了阵脚 发表于 2025-6-9 11:42 | 显示全部楼层
在STM32F0系列微控制器上,访问数组时出现Hard Fault通常是由于内存访问越界或对齐问题引起的
夜阑风雨 发表于 2025-6-9 12:30 | 显示全部楼层
STM32F0系列微控制器要求对uint16_t类型的访问必须是对齐的。也就是说,uint16_t变量的起始地址必须是2的倍数。在你的代码中,array1是一个uint8_t数组,访问array1[0xEB]和array1[0xEC]时,你试图将它们转换为uint16_t指针。
三生万物 发表于 2025-6-9 13:28 | 显示全部楼层
array1[0xEB]的地址是array1 + 0xEB,0xEB的二进制是11101011,所以地址不是2的倍数。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-9 14:00 | 显示全部楼层
array1[0xEC]的地址是array1 + 0xEC,0xEC的二进制是11101100,地址是2的倍数。因此,array1[0xEB]的访问是不对齐的,可能导致Hard Fault
江河千里 发表于 2025-6-9 14:30 | 显示全部楼层
使用memcpy:如果需要从非对齐地址读取数据,可以使用memcpy将数据复制到一个对齐的缓冲区中
淡漠安然 发表于 2025-6-9 16:52 | 显示全部楼层
使用memcpy,对于非对齐访问,使用memcpy来安全地复制数据
冰春彩落下 发表于 2025-6-9 19:00 | 显示全部楼层
对齐访问,在STM32F0系列中,确保对uint16_t的访问是对齐的
远山寻你 发表于 2025-6-9 22:00 | 显示全部楼层
调试和测试,使用调试工具和日志输出,确保代码运行符合预期
一秒落纱 发表于 2025-6-9 23:00 | 显示全部楼层
你修改一下数组对齐试试呢?感觉你这不对劲啊
光辉梦境 发表于 2025-6-12 01:00 | 显示全部楼层
确保对uint16_t的访问是对齐的。你可以通过检查索引:确保对uint16_t的访问索引是偶数
