[STM32G0] TIM输出PWM但占空比总是不稳
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-6-1 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调占空比的时候波形有抖动,示波器一看居然是高低电平时间在跳。
Clyde011 发表于 2025-6-1 08:30 | 显示全部楼层
看看是不是别的地方影响了PWM引脚配置。
公羊子丹 发表于 2025-6-1 08:31 | 显示全部楼层
看一下你时钟源是不是跳变了?
周半梅 发表于 2025-6-1 08:32 | 显示全部楼层
我试过是ARR和CCR没同步更新。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-6-1 08:32 | 显示全部楼层
占空比改了后要等一个周期才稳定。
童雨竹 发表于 2025-6-1 08:33 | 显示全部楼层
你是用中断更新PWM的吗?
万图 发表于 2025-6-1 08:34 | 显示全部楼层
用定时器中断修改CCR比在主循环准。
Wordsworth 发表于 2025-6-1 08:35 | 显示全部楼层
是不是改占空比的同时在输出?
Bblythe 发表于 2025-6-1 08:35 | 显示全部楼层
试试把预分频调低,抖动会少些。
Pulitzer 发表于 2025-6-1 08:36 | 显示全部楼层
CubeMX生成的PWM代码有时怪怪的。
Uriah 发表于 2025-6-1 08:37 | 显示全部楼层
有没有不小心开了死区时间?
