[技术讨论] 30V耐压1A同步整流DCDC降压恒压快充芯片IC-H4010 高效率 外围少 低功耗
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-6-3 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
“三体芯片”H4010降临!30V扛雷劈,1A输出不喘气,工程师:这货开挂了吧?
电源设计
场景1:车载充电器一踩油门就重启?电压波动比老板变脸还快!
场景2:给快充宝降压,芯片烫到能煎蛋?散热片比芯片贵10倍!
场景3:想调输出电压?焊电阻焊到手抽筋,精度还飘成风筝……
——直到H4010撕破黑暗!
H4010三大维度碾压,专治电源不服
⚡ 维度1:生存模式——30V抗压+三重护甲
实测:
27V输入突飙30V?欠压保护启动:“就这?”
输出短路?芯片直接躺平降温,拒绝“火光表演”
对比同行:普通芯片瑟瑟发抖,H4010:“主不在乎”(注:持续输入≤27V)
⚡ 维度2:能量法则——100%占空比+同步整流
揭秘:
100%占空比:输入≈输出时,电流直通0损耗!
双MOS组合拳:120mΩ高压PMOS+80mΩ低压NMOS,导通损耗降50%
能效吊打图:12V转5V@1A,效率93% vs 同行85% ——电费省出一杯奶茶!
⚡ 维度3:简单主义——3电阻定乾坤
工程师泪目:
需FB脚接俩电阻调压(2.5V~24V随心变),VIN接电容——收工!
ESOP-8封装底部散热焊盘,贴板即散热,告别“装甲”
应用场景:从秋名山到实验室,通吃!
车载党:24V货车电瓶直降5V,急刹/冷启全程稳如高铁
快充刺客:QC3.0充电宝降压核心,温度比竞品低15℃
光伏野路子:27V太阳能板直连,输出12V给路灯,
隐藏**:给树莓派供电,2.5V~24V自适应!
技术宅の灵魂暴击
❓ Q:高端电流采样是啥操作?
