梯度磁场的产生与控制方法
3362|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2025-6-4 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯度磁场的产生与控制依赖于精密的硬件系统和电流调控技术。这种磁场通常由安装在磁体腔内的梯度线圈产生,每组线圈针对X、Y、Z三个轴向独立设计。其中Z轴采用麦克斯韦对线圈结构,通过反向电流产生沿长轴线性变化的磁场;X/Y轴则使用鞍形线圈布局,通过多对线圈的旋转排列实现水平与垂直方向的梯度场。
在实际控制过程中,梯度控制器首先接收成像序列指令并生成数字信号,经数模转换器转换为模拟电压后,由大功率梯度放大器驱动线圈工作。整个系统需要实现毫秒级的快速响应,同时配备高效冷却装置。三轴梯度需严格按扫描时序协同工作:层面选择梯度在射频脉冲期间激活,相位编码梯度在信号采集前短时施加,频率编码梯度则在信号采集全程保持开启。
为提升系统性能,需要解决涡流干扰、磁场线性度维持等技术难点。通过优化线圈屏蔽设计、采用预加重补偿技术,可有效抑制涡流效应。在gao端MRI设备中,双梯度系统的应用进一步提升了磁场切换速率。此外,梯度磁场技术也被应用于核聚变研究等领域,但其非均匀性带来的粒子漂移问题仍需持续优化。
