[技术问答] 我想知道HXSC烧录器可以解锁芯片吗
 楼主| 爱情海玩偶 发表于 2025-6-4 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批芯片加密烧录后,发现有点问题,现在想解锁芯片重新烧录,但是不知道怎么去解锁芯片
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:23 | 显示全部楼层
某些芯片可通过短接特定引脚进入恢复模式。
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:47 | 显示全部楼层
不正确的操作可能导致芯片永久损坏
lee8871 发表于 2025-7-12 09:21 | 显示全部楼层
一般用Bootloader都可以解锁各种芯片。
Boot0给高电平,然后给芯片复位或者重新上电,怎么说也就进入Bootloader了。
除非你板子上没引出来(就像我)。然后用Bootloader给个擦除,就解锁了。
芯片一般是上锁容易,并且可能有各种渠道,但是解锁就一条路,就是Bootloader下执行全片擦擦。
若一凡 发表于 2025-7-12 09:41 | 显示全部楼层
可以,用UART模式。其实就是Bootloader
