[技术讨论] 随着人们生活品质的提高,LED灯带的应用越来越广泛。
 楼主| jimsan 发表于 2025-6-6 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品背景
随着人们生活品质的提高,LED灯带的应用越来越广泛。而灯带电源的作用显得尤为关键,它为灯带提供了源源不断的稳定电力,确保了灯光的持久璀璨。然而,市面上众多电源产品中,不少却存在着以下问题:
1、灯带闪烁:
不良问题:市面上很多电源当连接的LED灯带功率过大时,灯带会出现闪烁,一般情况下会认为是驱动电源有问题,而实际是驱动电源功率不足或OCP保护点误差问题,从而导致电源进入OCP保护状态。
解决方案:FS201很完美解决了因负载功率过大而出现灯闪的现象。正常功率的LED灯带时,驱动电源为恒定电压输出;当LED灯带功率过大时,驱动电源会进入恒流状态,随着LED灯带电流增大,LED灯电压会逐渐下降,避免因功率过大造成电源温度过高损坏情况。
2、输出二极管短路造成电源炸机:
不良问题:生产工艺连锡,测试时操作不当,输出二极管质量问题等情况造成输出二极管短路出现的电源炸机。
解决方案:芯片FS201集成输出二极管短路保护功能,当芯片检测到触发保护并关断GATE,系统处于锁定状态,直到VDD降到UVLOON以下系统才能重新启动。
FS201芯片介绍
1、FS201芯片特点
FS201是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒压恒流输出隔离型电源应用中。在FS201中,PWM开关频率固定为65KHz。在轻载和空载条件下,该IC启动间歇模式从而降低开关频率,实现低于75mW的待机功率。
l 恒流恒压:±3%恒流CC精度调节,±1%恒压CV精度调节
l 输出二极管短路保护
l 待机功耗小于75mW
l CCM+PFM控制模式
l 极低的启动电流(大约3μA)
l 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
l 内建频率抖动功能,
