台阶板,说白了就是在同一块PCB上,局部区域的厚度不一样,看起来像“有层次的楼梯”,所以叫台阶板。乍听挺复杂,但其实这类结构在连接器插拔、空间卡位、屏蔽结构等设计里挺常见的。关键问题是:这种厚度差是怎么实现的?
常规PCB是整体压合,一体厚度。要做台阶结构,核心方法就是——局部去掉一些材料,精确控制厚度差。工艺上,这通常通过“局部铣槽”或“局部压合”来实现。
第一种:局部铣槽法
这也是目前最主流的做法。在多层板压合成型之后,用CNC铣刀把板子某个区域的材料铣薄。这样就能得到一个台阶结构,边缘清晰,厚度差也好控制。缺点嘛,也有:刀具精度和铣深控制要求高,一旦偏差就容易影响结构公差。
捷多邦在处理这类结构时,会在Gerber或工艺图纸中明确标出铣削区域和目标厚度,并通过数控程式严格控制铣深。通常铣削精度可控制在±0.1mm以内,满足常规连接器或卡槽对插配合的要求。
第二种:局部压合法
这个方式稍复杂些,适用于多层板结构。通过预先设计分层堆叠结构,在不同区域使用不同层数材料,然后在压合时只压某些区域,从而自然形成厚薄不同的结构。优势是表面完整性更好,不像铣削那样留下刀痕,适合一些有EMI屏蔽要求的应用。但对层压控制、材料铺设要求更高,成本也高一点。
这种方式多见于高密度互连(HDI)或特殊形状模组设计中,比如有些Type-C插口板就采用这种结构。
另外,还有一类“贴铜补厚”方案
这个反着来——不是去掉材料,而是在某些区域“贴铜”或堆加预设厚度的材料。严格说不算台阶板,但也能达到厚度差的目的。适合补高某些PAD区域,或做结构卡槽定位时用。只不过,这种方式局限性大,不适合大面积,也不适合太大厚度差。
厚度差范围有多大?超过0.5mm建议压合工艺优先。
台阶边缘需不需要整齐美观?CNC铣槽边缘是有R角的。
是否存在多次插拔结构要求?那就得考虑表面强度和耐磨性。
成本能不能接受?局部压合比铣削贵,但结构稳定性更强。
台阶板的厚度差,说到底是“减材”或“错层”的产物。选什么工艺,得看你需要多大的厚度差、边缘效果、结构强度,还有项目预算。别光看板子厚薄,更得看背后的工艺逻辑。
