ETL多流数据合并的使用技巧
 楼主| ETLCloud 发表于 2025-6-6 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ETLCloud中,多流数据合并是指将来自不同源的数据流实时或批量地合并到一个统一的数据流或数据集。这对于确保数据一致性、减少数据冗余和提高查询效率至关重要。通过合并多流数据,可以实现对多源数据的综合分析,挖掘更深层次的业务洞察。
一、多流Union合并
在ETLCloud中,想要实现多流数据合并,就可以直接用多流Union合并组件,快速实现数据合并的操作。这个组件一般是默认配置在ETLCLoud初始环境里面的,可以在组件分类“数据运算组件”中找到。如果没有的用户可以自行去官网购买安装。
二、使用多流Union合并组件合并数据
多流数据合并是指将来自不同源的数据流,在下面的案例中,我们将用库表输入和excel读取来模拟不同源的数据流,然后通过多流union合并组件将这两个数据流合并为同一个数据流,最后在日志输出组件中查看输出的数据。
库表输入配置:
库表输入选择数据源和数据表,后面的配置选项可以使用默认配置;
Excel读取配置:
配置文件所在目录和需要读取的文件名;
由于我的Excel文件的数据从第二行开始,所以这里的数据开始行数填2;
配置数据对应的字段名:
多流Union合并配置:
合并节点选择我们的数据来源库表输入和Excel读取。后面的合并字段配置,指的是合并后要保留数据的字段。使用多流Union合并组件之后会同时执行库表输入和excel读取,不需要使用网关或者路由线设置异步等方式来执行多分支;
运行结果:
从运行的图像结果和日志输出的数据可以看出多流union合并已经将库表输入和Excel读取两条数据流的数据进行字段合并,然后统一输出到新的数据流中;
三、总结
多流数据合并是数据处理和分析中的一项重要任务,ETLCloud的多流Union合并组件提供了强大且简单的方式,帮助用户高效地完成这一任务。同时ETLCloud中还有更多种类的数据组件,通过选择合适的组件策略、进行数据清洗和预处理、优化处理顺序、利用并行处理等,可以显著提高数据处理的效率和准确性,方便用户进行数据集成和处理操作。
