[STM32L4] L4的ADC测电池电压跳动大,是啥问题?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-9 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L432测电池电压,数据波动大,是ADC设置问题还是外围滤波要加强?
Clyde011 发表于 2025-6-9 07:22 | 显示全部楼层
我加个0.1uF电容,抖动少多了。
公羊子丹 发表于 2025-6-9 07:22 | 显示全部楼层
是不是参考电压不稳?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-6-9 07:23 | 显示全部楼层
你开了ADC平均滤波没?
帛灿灿 发表于 2025-6-9 07:24 | 显示全部楼层
建议加个RC滤波在引脚上。
童雨竹 发表于 2025-6-9 07:25 | 显示全部楼层
供电噪声也会影响采样哦。
万图 发表于 2025-6-9 07:25 | 显示全部楼层
我之前用L476也遇到过类似问题。
Wordsworth 发表于 2025-6-9 07:26 | 显示全部楼层
用DMA采样看看是不是好点?
Bblythe 发表于 2025-6-9 07:27 | 显示全部楼层
建议采样间隔拉长试试。
Pulitzer 发表于 2025-6-9 07:28 | 显示全部楼层
电池电压本身稳不稳也得看。
Uriah 发表于 2025-6-9 07:29 | 显示全部楼层
看下是不是ADC采样时间太短了。
工程师犹饿死 发表于 2025-6-25 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
