一、原理图
二、原理介绍
主芯片采用英集芯的IP2366。
IP2366芯片概述
英集芯(Injoinic)IP2366是一款高集成度的电源管理芯片,主要用于快充和移动电源(Power Bank)解决方案。该芯片支持多种快充协议,具备高效率、低功耗的特点,适用于锂电池充电和升压输出场景。
主要特性
协议支持
兼容USB PD(Power Delivery)3.0/2.0、QC(Quick Charge)3.0/2.0、华为FCP、三星AFC等主流快充协议。
支持Apple 2.4A、BC1.2等传统充电协议。
充电管理
内置同步升降压控制器,支持1-4节锂电池充电(4.2V/4.3V/4.4V单节电压可配置)。
最大充电电流可达5A,支持动态电流调整。
集成电量计量功能,精度±1%。
输出能力
升压输出支持5V-20V宽电压范围,最大输出功率100W(需配合外部MOSFET)。
支持多口输出智能分配(如单口全功率或多口共享)。
保护功能
过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过热保护(OTP)。
电池温度监测(NTC接口)。
设计注意事项
布局时需优先考虑高频开关路径的走线,减少EMI干扰。
外部MOSFET选型需满足最大电流和效率要求(如30V/10A规格)。
NTC电阻需靠近电池放置,确保温度检测准确性。
三、设计注意事项
1、MOS管要选用SGT类型的,参考主要参数如下:
2、电流采样电路要走差分
3、注意大电流
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_15181569/article/details/148420758
