[资料干货] 为什么你的电动兽耳经常卡顿?原来是这个地方出了问题
 楼主| 德晟智能科技 发表于 2025-6-9 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “cosplay”这个词相信大家都不陌生,,随着动漫行业在国内的兴起,越来越多人开始关注了动漫这个事物,随之而来的是动漫衍生行业的迅猛发展。其中最热门的活动之一就是角色扮演活动了,也就是我们俗称的cosplay。而电动兽耳就是其中占比非常高的道具。
  然而,很多人在使用电动兽耳时都遇到了一个问题,那就是耳朵经常卡顿,无法顺利地摇晃。这不仅影响了cosplay的效果,也让很多人感到困扰。
那么,为什么仿真兽耳经常卡顿呢?
首先,我们来看一下兽耳的组成结构
  可以看出,整个电动兽耳大概分为耳朵、发箍、舵机、电池包、主控系统5个部分。目前市面上常见的电动兽耳有两种,一种是使用陀螺仪的感应式兽耳,一种是机械式电动兽耳。其中,感应式兽耳采用陀螺仪检测头部的三维动作,根据摆头或低头等运动控制舵机进行转动;机械式电动兽耳则是按照预设程序进行操作的,一旦启动,就会照设定好的程序持续旋转。另外电动兽耳的电池包安装的位置也略有不同,一种是安装在主控系统中,一种则是套在耳套里面,跟舵机绑定在一起,这种可以使用更大的电池,续航更长。
  而这两种都是采用舵机来控制兽耳的,那么,事情就很明朗了,问题应该就出现在舵机上面。
“舵机”作为一种位置(角度)伺服的驱动器,出现卡顿的原因有很多种。如果你的兽耳只是在运行过程中频繁卡顿,那有很大可能是舵机内部的齿轮损坏,也有可能是输出轴底部的电位器损坏,导致抖动或漂移。
  如果完全卡住不动的话,就有可能是齿轮完全卡死,从而使舵机电机发生堵转、烧毁。当舵机电机过热甚至烧毁时,其正常工作会受到影响,导致卡顿。又或者是内部的电路板发生问题,导致短路。
