毫米波雷达分享
 楼主| 白涂白 发表于 2025-6-9 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 毫米波雷达概述
毫米波雷达是利用波长为 1~10 毫米的电磁波(频率 30~300GHz)进行目标探测的雷达系统。其介于微波和红外之间的特性,使其在汽车电子、安防、工业检测等领域具有独特优势,尤其在智能驾驶中成为核心传感器之一。
核心特点与优势
特性        优势
波长极短        可实现天线小型化、高集成度,适合车载等紧凑场景。
穿透性强        能穿透雾、烟、灰尘等恶劣天气,受光照影响小,全天候工作能力突出。
分辨率高        窄波束(方向性好)+ 高带宽,可精准测量目标距离、速度、角度,抗干扰性强。
成本优势        相比激光雷达,毫米波雷达量产成本更低,适合大规模车载部署。
工作原理
发射与接收:通过天线发射毫米波信号,遇目标后反射回波,接收模块捕获回波。
信号处理:对比发射与回波信号的时间差(测距)、频率差(多普勒效应测速度)、相位差(测角度),经芯片算法解算出目标参数。
多目标追踪:利用 MIMO(多输入多输出)技术,通过多天线阵列实现多目标同时检测与跟踪。
主要应用场景
1. 智能驾驶(车载毫米波雷达)
ADAS 功能:
自适应巡航(ACC):实时监测前车距离与速度,自动调整车速。
自动紧急制动(AEB):探测近距离障碍物,触发制动。
盲点检测(BSD)/ 变道辅助(LCA):监测侧后方车辆,避免碰撞。
泊车辅助:精准测量车位距离与障碍物位置。
典型配置:
长距雷达(LRR):探测距离 150~250 米,用于高速场景(如高速公路)。
短距雷达(SRR):探测距离 30~60 米,用于泊车、城区复杂路况。
2. 安防与工业检测
周界防护:穿透植被、雨雪监测入侵目标,误报率低于传统红外传感器。
工业液位 / 物位测量:在粉尘、蒸汽环境中稳定工作,如化工、仓储场景。
3. 医疗与智能硬件
呼吸 / 心跳监测:非接触式生命体征检测,用于智慧养老、医疗监护。
手势识别:在智能家电、AR/VR 中实现隔空操作。
关键技术与核心组件
毫米波芯片
收发芯片(RF Transceiver):集成发射、接收、混频等模块,如英飞凌 AURIX™系列、德州仪器(TI)AWR 系列。
信号处理芯片(DSP/MCU):负责回波信号解算,典型厂商包括恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)。
天线技术
微带天线:体积小、易集成,广泛用于车载雷达。
相控阵天线:通过电子扫描实现波束快速转向,提升多目标追踪效率。
算法与仿真
毫米波雷达算法:包括目标检测(如 CFAR 恒虚警检测)、跟踪(卡尔曼滤波)、成像算法。
仿真工具:利用 MATLAB、ANSYS 等软件模拟雷达在不同场景下的性能表现。
主流厂商与产品
1. 国际厂商
博世(Bosch)
代表产品:第 5 代毫米波雷达(长距 LRR5),探测距离 250 米,支持自动紧急制动、自适应巡航。
大陆集团(Continental)
代表产品:ARS 系列雷达,覆盖短距(SRR)和长距(LRR),集成度高,适配 L2~L4 级自动驾驶。
德州仪器(TI)
代表产品:AWR 系列芯片(如 AWR1642、AWR2944),支持 77GHz/79GHz 频段,提供完整的雷达开发套件(SDK)。
2. 国内厂商
华为
代表产品:96 线中长距毫米波雷达,探测距离 200 米,支持角分辨率 0.1°,适配智能座舱与自动驾驶。
智波科技
代表产品:77GHz 长距雷达(ZR128),采用 128 通道 MIMO 技术,探测距离 190 米,已量产配套国内车企。
森斯泰克(SenseTalk)
代表产品:24GHz 短距雷达与 77GHz 长距雷达,成本优势显著,广泛用于商用车 ADAS。
发展趋势
高频化与高分辨率:从 77GHz 向更高频段(如 94GHz、122GHz)演进,提升角度分辨率与抗干扰能力。
多传感器融合:与激光雷达、摄像头、超声波传感器融合,弥补单一传感器短板,提升环境感知可靠性。
芯片集成化:单芯片集成收发、处理、存储功能,降低功耗与成本,如英飞凌最新 AURIX™雷达芯片。
4D 毫米波雷达:在传统 3D(距离、速度、角度)基础上增加高度维度,实现更精准的目标空间定位,典型产品如法雷奥 SCALA 2。
挑战与未来方向
成本控制:大规模量产是降低车载毫米波雷达成本的关键。
抗干扰能力:高频段易受同频设备干扰,需优化天线设计与信号处理算法。
政策与标准:各国对雷达频段(如 76~77GHz 在欧美可用,77~79GHz 在中国可用)的规范需统一,以推动全球化应用。
毫米波雷达凭借其技术成熟度与性价比优势,仍是当前智能驾驶的核心传感器之一,未来将会在自动驾驶、智慧交通等领域持续发挥重要作用。
xch
这个波段会干扰我军无源雷达工作  发表于 2025-6-10 09:11
 楼主| 白涂白 发表于 2025-6-9 17:53 | 显示全部楼层
杰发AC7805可用,
zjsx8192 发表于 2025-6-10 08:08 | 显示全部楼层
算法提供吗
杰发技术人员会配合开发,您如果有需要可以联系我,我看看有哪些地方可以帮助您  发表于 2025-6-10 16:45
javon 发表于 2025-6-10 08:52 | 显示全部楼层
感谢分享
