[技术讨论] dcdc升压恒流驱动芯片H6911 5V转12Vic 3.3V升压5V电路 3.7V升压24V10A数转模无频闪调光ic方案
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-6-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V小身板想扛起12V重任?或是追求细腻无频闪的调光体验,告别刺眼伤神?工程师朋友们、智能硬件玩家们、照明设计师们,请注意——H6911 这颗升压恒流驱动IC,可能就是你的“电力变形金刚”与“光控艺术家”!
它凭什么这么“能”?绝活大揭秘:
“电压变形金刚”:宽输入,强输出!
胃口好: 胃口(输入电压)从 2.6V 到 40V 都能消化!无论是单节锂电池(3.7V)、多节串联、USB 5V、12V适配器,还是太阳能板等中低压场景,通通不在话下。实现 3.3V升5V、5V升12V、3.7V升24V 等常见需求。
力气够大: 输出能耐看MOS管(输出耐压由外置MOS决定),驱动能力强悍,满足如 24V/10A 等高功率应用需求。
控流: 恒流精度 ≤±3%,确保每一颗LED都稳定发光,亮度均匀一致,告别“阴阳脸”。
“驯光魔术师”:无频闪调光,细腻如丝!
拒绝“闪瞎眼”: 独门秘籍 “数转模调制” 功能!即使使用PWM信号调光,也能实现 全程无频闪,保护视力,提升舒适度,尤其适合高要求阅读灯、摄影补光灯等场景。
调光“显微镜”: 支持 1kHz以上高频率PWM调光,调光分辨率惊人,深度可达0.1%(即1000:1以上)。明暗变化平滑细腻,如呼吸般自然,营造多种光影氛围。
智能: PWM拉低40ms,芯片自动进入 “深度睡眠”,待机电流 < 2uA,拉高PWM瞬间唤醒,响应迅速。
“可靠小卫士”:稳定,保驾护航!
内置“稳压器”: 集成 40V LDO,为自身和外部PWM控制芯片(如MCU)提供稳定供电 (VDD端口),简化设计。
不怕“发高烧”: 支持 过热降电流保护 (OTP),温度过高时自动降低输出电流,防止芯片“中暑”损坏。
防“血压高”: 支持 输出过压保护 (OVP),避免意外情况导致输出电压过高,保护后端LED和电路。
开机更“温柔”: 内置 软启动 功能,减小开机冲击电流,保护元件,提升系统可靠性。
它在哪里大展身手?应用场景广泛!
便携照明: 锂电池供电的手电筒、头灯、露营灯、移动工作灯等,宽电压输入!
智能调光: 需要无频闪调光的智能台灯、氛围灯、橱柜灯、建筑轮廓照明。
低压商业之光: 12V/24V低压灯带、广告灯箱、店铺重点照明。
绿色能源伙伴: 太阳能庭院灯、草坪灯等离网照明系统。
影像助手: 相机、手机的 高亮度无频闪补光灯,摄影爱好者和人士的得力工具。
 H6911 采用 ESOP-8 封装,外围电路简洁,设计方便,是工程师优化方案、提升产品竞争力之一。
划重点总结:
H6911 是一款集 宽输入电压、高效升压、高精度恒流、细腻无频闪调光 (DTA技术)、多重保护 于一体的LED驱动芯片。它让不同电压平台供电的LED照明设备拥有了稳定、可靠、且能随心所欲“驯服”光线的能力。
