[公司承接] 高精度adc芯片ADS1115代替料——LHA7914
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-6-10 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
  LHA7914器件是兼容I2C的16位高精度低功耗模数转换器(ADC),采用小型DFN-10封装和MSOP-10封装。LHA7914器件集成了低漂移电压基准和振荡器。LHA7914还包括可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得LHA7914非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。LHA7914可在数据速率高达每秒1000个样本(SPS)的情况下执行转换。PGA可提供从±64mV到±6.144V的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。LHA7914具有一个输入多路复用器(MUX),可实现两对差分输入测量或四个单端输入测量。在LHA7914中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。LHA7914既可在连续转换模式下工作,也可在单冲模式下工作。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
  产品特性
  宽电源电压:2.2V至5.5V
  低功耗:150μA(连续转换模式)
  可编程数据传输速率:6.25SPS至1K SPS
  单周期稳定
  内部低漂移电压基准
  内部振荡器
  I2C接口:四个引脚可选地址
  四个单端输入或两个差分输入
  可编程比较器
  工作温度范围:-40°C至+125°C
  可兼容替代TI的ADS1115,适用于国产化替代需求
  应用场景
  便携式仪表
  电池电压和电流监控
  温度测量系统
  消费类电子产品
  工厂自动化和过程控制
  封装形式
  MSOP10
  DFN10
tiantongxw 发表于 2025-6-10 19:00 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjQxMjU0Nnw4NGExZDY3MnwxNzU1ODE3MjgxfDB8!!!
