[电池电源管理] 电池电量检测方法介绍,开路电压法、库仑积分法、内阻法
 楼主| Zhiniaocun 发表于 2025-6-10 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开路电压法、库仑积分法、内阻法、卡尔曼滤波法、混合法
开路电压法是目前最简单的方法,根据电池的特性得知,在电池容量与开路电压之间存在一定的函数关系,当得知开路电压时,可以初步估算电池的剩余电量。该方法精度不高,且只适用于静态检测,无法直接用于真实应用。
内阻法利用电池内阻和剩余电量的对应关系,来判定系统的剩余电量。由于锂离子电池组的内阻随工作状态变化明显,不同特性的电芯之间也有差异,该方法的重点是如何能够快速得到当前应用条件下电芯的内阻。如果可以快速进行内阻的自我测量,则可以得到相对准确的剩余容量。
库仑积分法是通过计算电池组电流与时间的积分,计算锂离子电池组充入和放出的电量再与电池的额定电量比较,从而得出当前的剩余电量。该方法简单、稳定,但必须对电流测量非常准确,否则会出现积累误差。另外,锂离子电池的自放电以及在低温和大电流下其放电效率会变低,都会进一步降低了剩余电量的检测精度。库仑积分法必须定期进行校正。
卡尔受滤波法是指采用卡尔受滤波算法,综合考店电池组循环变化、电池老化、温度等影响,进而得到精准的剩余电量。该算法相对而言最精准,但是算法复杂,又需要足够的实验数据,暂未得到具体的应用。
混合法是指通过内阻法/开路电压法与库仑积分法相结合的方式,通过开路电压法/内阻法的定期校正,使用库仑积分法得到精准的剩余电量。该方法是目前使用最广泛的方式。
SH366000通过采用库仑积分法与改进型的开路电压法相结合的方式,根据系统负载大小、电芯温度、使用寿命,动态调整放电截止电压,从而最大可能的逼近电芯真实容量以4串1并(4S1P)容量2200mAh的锂离子电池为例,采用充电条件为恒流1100mA、恒压16800mV、充电终止条件为电流小于240mA,放点条件为恒流1100mA、动态放电终止电压约12600mV时,SH366000所统计电池满充容量与实际容量误差小于1%,保证电池运行时间。
原文链接:https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/146440451
OKAKAKO 发表于 2025-6-22 21:49 | 显示全部楼层
采用库仑积分法与改进型的开路电压法相结合的方式更好
星辰大海不退缩 发表于 2025-6-23 22:08 | 显示全部楼层
开路电压法是目前最简单的方法
