在PCB打样行业,“免费”这个词早已不新鲜。但当“免费”打到了高多层板,很多工程师开始警觉:这到底是良性技术输出,还是降标偷料的代价?
一、高多层打样的门槛,不只是“堆叠多几层”那么简单
多层板从六层开始,制造难度成倍增长。很多人以为增加层数只是叠加铜箔和介质,其实背后牵涉到一系列复杂工艺协同:
层压精度:多段压合中的对位容差直接决定成品良率;
阻抗一致性:高层板多应用于高速信号,阻抗误差超过10%容易造成SI问题;
盲埋孔加工:孔径小、结构复杂,钻孔、电镀、填孔工艺耦合度高;
板材稳定性:层数越多,热应力越大,普通板材容易翘曲、分层。
这些问题对打样厂商提出更高要求,并不是每一家“敢接高多层”的厂商都具备完整工艺保障体系。
二、为什么越来越多工程师选择捷多邦?
在公开资料中,捷多邦近几年在中高层板工艺、交付能力与平台工程支持方面持续优化。其高多层打样能做到免费,背后依靠的是以下几个关键能力:
1. 工艺成熟度:多层堆叠与压合控制技术稳定
捷多邦具备多段高温高压压合能力,在8层以上高层板中,其对位精度、层间流胶控制和介质厚度匹配,满足通讯、服务器等设计要求。
2. 孔结构处理支持度高
支持激光盲孔、机械微孔、树脂塞孔等高阶工艺,适配BGA密集封装、核心板DDR布线等应用需求,打样即用工程级规范。
3. 服务平台响应快、协同好
工程文件能自动识别堆叠结构、盲埋孔、阻抗线需求,平台自动给出参数建议。复杂项目有人工工程师预审机制,有效避免低级错误耽误交期。
4. 交期与稳定性可控
即便在高多层结构下,常规打样交付在3~5个工作日内完成,部分标准规格支持更快交付。捷多邦内部设有快速打样产线,区分于量产产线,有效降低排产冲突与交期漂移问题。
三、从“能打”到“敢打”,打样平台的分水岭已出现
目前市场上不少厂商“能打高多层”,但是否敢开放免费机制且保障交付品质,则是另一码事。因为高多层板容错空间极小,哪怕只是试产验证,交期稳定性、工艺容差、参数识别错误都可能引发严重后果。
工程师选择捷多邦,不仅是因为它打样免费,更重要的是:
把高多层打样这件事,当成量产级标准去做;
不靠缩减材料、压低参数标准来节省打样成本;
工艺能力可以承托复杂设计、交期能匹配项目节奏。
这才是“高多层打样平台”的真正价值。
